Fecha actual Mar, 03 Nov 2026, 00:22
MensajePublicado:Mar, 21 Jul 2015, 12:34
A la hora de publicar un archivo como pdf, me cambia automáticamente el primer número del código de barras por otro, en este caso el 8 por el 6. Me he dado cuenta que sucede con un tipo de fuente en concreto "Museo500-Regular.otf" que empleo en el diseño del folleto. Si cambio de fuente o lo convierto a curva ya no me sucede, pero no me vale esa solución. ¿A que se debe dicho error? Adjunto archivos para su comprobación.
Saludos y gracias.
http://we.tl/wF2bCC2yfK
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2015, 05:07
Pues sí que es un error curioso el tuyo.
Yo hice la prueba con tu archivo, lo publiqué como PDF y no cambia el número inicial. Lo cual lleva a preguntarme con qué configuracion has creado el PDF, ya que si el PDF no tiene incrustadas las fuentes es posible que las reemplace por otra o por un código de idioma diferente. Al configurar el PDF, yo siempre parto de PDF X/3 y luego en configuracion elijo compatibilidad con Acrobat 8.0.
la otra cosa que observé es que dejas el código como "objeto barcode", lo cual tiene sus ventajas (puedes editarlo on un doble click) y sus desventajas (no puedes cambiarle tipo de letra ni color). Admeas, ese objeto esta en RGB, lo que significa que el color negro saldrá en las cuatro tintas, lo ucal es muy malo. Lo mejor es copiar o cortar, y en lugar de pegar, vas a Edicion/pegado especial y alli elijes pegar como "metaarchivo". Te creará un grupo de objetos, que puedes desagrupar, cambiar color, recortar, cambiar el tipo de letra, etc. Y por supuesto, nunca te dará problema al crear un PDF
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2015, 07:41
Gracias por tu aportación, he probado esa alternativa y va genial. Saludos
