Fecha actual Sab, 20 Dic 2025, 11:07
MensajePublicado:Vie, 03 Jul 2009, 23:22
hola, mi pregunta es la siguiente yo tengo un archivo con colores pantones
al querer exportarlo a Photoshop como hago para q se mantengan los PANTONEs sin q cambien y se conviertan a RGB o CMYK????
espero me ayuden
gracias
MensajePublicado:Sab, 04 Jul 2009, 02:36
El problema esta en el formato que estas utilizando para exportar y que estas convirtiendo vectores a bitmap.
Tienes que exportar unidos los objetos que tengan asignados el mismo PMS por separado y despues ensamblarlo en Photoshop or PhotoPaint en un documento multichannel, donde cada canal va a tener asignado el PMS de ese grupo de objetos que convertistes a bitmap cuando los exportartes.
MensajePublicado:Sab, 04 Jul 2009, 12:38
Si es una foto, la seleccionas en CorelDRAW, la editas (en PhotoPaint) y la guardas como PSD. Listo. Obviamente que debes haberla convertido a duotono para poder usar los Pantone.
MensajePublicado:Sab, 04 Jul 2009, 17:38
muchas gracias michael y ariel.....pero algo mas especifico (paso a paso)...lo siento pero hay muchas cosas q no se de estos programas....a otra cosa q signicifa PMS ????
aqui les muestro solo quiero pasar el fondo naranja de corel a photoshop sin perder los pantones.....
[img=http://www.imagenonline.com/img_a148514.jpg]
pido las disculpas respectivas pero para eso estoy aqui para aprender....
muchoas saludos y gracias
MensajePublicado:Sab, 04 Jul 2009, 17:39
MensajePublicado:Sab, 04 Jul 2009, 17:41
http://www.imagenonline.com/imagenes/149/a148514.jpg
lo siento mucho no sabia como subir la imagen
MensajePublicado:Sab, 04 Jul 2009, 21:24
PMS = Pantone Matching System, es el sistema de concordancia de colores Pantone para programas
Sigo sin entender para qué quieres pasar el fondo a Photoshop. No es que tenga nada en contra del programa, pero tenes unas fotos a 4 colores, y el fondo a dos colores, con lo cual si pasas el fondo a Pantone, serían seis colores. Si solo cambias el narajas, serían 5 pero no le veo ventaja alguna a usar un Pantone adicional de fondo.
Pero, en el supuesto caso que desees hacerlo (por la razon que sea) es mejor hacerlo en CorelDRAW. Basta con hacer la figura de fondo en el Pantone corresponiente. Hacerlo en photoshop solo haria una imagen excesivamente grande y pesada y para poder hacer Pantone+CMYK se requiere un archivo multicanal, lo cual lo hace aun mas complejo. Hasta por el hecho de tener texto es mejor hacerlo en un programa vectorial y no en Photoshop ni PhotoPaint. Si es para enviarlo a un plotter tampoco serviria, ya que los plotter no trabajan en pantone.
En definitiva, si solo deseas exportar el fondo naranja a photoshop, selecciona la figura naranja de fondo y la exportas como TIF o PSD, y luego en Photoshop la abres y conviertes en Modo / duotono al color que desees
