Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 01:33
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2015, 09:14
País:Chile
Hola, necesito agrandar este modelo para imprimirlo y o cortar con plotter, si alguien puede ayudarme se lo agradeceria mucho
Muchas gracias
camiseta-the-hangover.jpg [60.24KiB |Visto 3323 veces ]
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2015, 16:54
Lo unico que necesitas es dibujarlo (no uses vectorizacion automática porque en este caso no sirve). Una vez que lo tienes como vectorial lo puedes ampliar todo lo que necesites sin que pierda calidad. El dibujo es simple y lo puedes hacer en unos minutos calcando la imagen. Un consejo: para poder ampliar las líneas sin distorsion, recuerda aplicar "mantener proporción" en el dialogo de contorno. Otra opción es convertir las lineas a objeto (Ctrl+Shift+Q) una vez finalizado
