Fecha actual Sab, 04 Abr 2026, 14:18
MensajePublicado:Jue, 23 Abr 2015, 08:10
Hola, desearía consultarles un problema que tengo en mi versión Corel Draw Suite X3.
Tengo por ejemplo, un dibujo vectorial al que le aplico un color, lo sustituyo y demás y no hay ningún problema cuando lo guardo en formato PDF y lo vuelvo a abrir.
El problema es cuando ese dibujo o figura la relleno con la herramienta Relleno de Textura.
Una vez que he rellenado el dibujo con la textura, guardo el documento perfectamente en Publicar como PDF, pero a la hora de abrir el dibujo, lo abre pero no aparecen las texturas utilizadas, es decir, donde apliqué texturas de relleno aparecen zonas negras u opacas.
¿ a qué puede ser debido?
Muchas gracias, reciban un saludo.
MensajePublicado:Jue, 23 Abr 2015, 21:19
una razon puede ser la configuracion de PDF que elijas. ¿Que opcion utilizas para generar el PDF?
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2015, 07:25
Hola.
Pues he utilizado todas las opciones disponibles que deja a la hora de guardarlo en PDF:
PDF para distribución de documentos.
PDF para edición.
PDF para preimpresión.
PDF para web.
PDF/X-1ª.
PDF/X-3.
No se que puede ser.
Un saludo.
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2015, 16:46
Prueba con PDF X/3 y en Configuracion, elige Compatibilidad con Acrobat 8 o superior.nOtra opcion que puede ayudarte es "representar objetos complejos como mpas de bits" en la pestaña Objetos
Si eso no funciona, sube un archivo como ejemplo para ver. Recuerda que las texturas son fractales y por tanto estan en RGB, a veces es conveniente convertirlas a mapa de bits antes
MensajePublicado:Sab, 25 Abr 2015, 12:57
Conseguido!!!!
Gracias por la ayuda.
Me ha dejado guardar en PDF respetando las texturas convirtiendo los objetos a mapa de bits.
Gracias de nuevo Ariel
