Fecha actual Lun, 21 Sep 2026, 15:58
MensajePublicado:Mar, 17 Mar 2015, 17:44
hola a todos, estoy teniendo un problema al intentar abrir un archivo CDR que creo que se ha bloqueado. Esta es la segunda vez que ha sucedido con los distintos archivos. El archivo aún se muestra en mi unidad externa pero tiene un icono junto a ella que antes no tenía. Cuando hago clic en ella, se abre en corel pero como una página en blanco.
Puede que algunos se recuperan? Gracias...
YO sería de agradecer!
MensajePublicado:Jue, 19 Mar 2015, 09:44
Creo que mencionas 2 cosas diferentes.
Una es el icono marcado ¿por casualidad no tendrás el norton antivirus instalado?
Lo otro habría que verlo.... ¿es un archivo creado por ti o te lo han enviado?
MensajePublicado:Jue, 19 Mar 2015, 12:34
Para empezar, CorelDRAW no bloquea archivos. No hay forma de hacerlo, ni aun queriendo bloquearlo a propósito. Por tanto, no es un problema de Corel, si está bloqueado puede ser por otra razon: Windows, antivirus, etc
Por lo que dices, está en una unidad externa. Podría haber sido un error al copiar o bien podria ser un error de sistema de archivos, en ese caso se recomienda pasar Scandisk en esa unidad (si no tiene errores, igual no le viene mal)
En cuanto al cambio de icono, puede deberse a varias razones, como haya cambiado la extension. En tal caso Windows no lo reconoce como archivo de CorelDRAW y no te permitiría abrirlo con el programa. Verifica que sea extension CDR
MensajePublicado:Dom, 22 Mar 2015, 18:20
País:Chile
Alternativamente, usted puede intentar CorelDraw Repair Toolbox, (http://www.coreldraw.repairtoolbox.com/es/) que será más beneficiosa y la solución adecuada para usted.
Como variante absolutamente libre, puedo hacer su visita siguiente comunidad, donde puede hacer todo lo que desee sobre CorelDraw: https://espanol.answers.yahoo.com/quest ... 832AAAJ7Gy
MensajePublicado:Jue, 26 Mar 2015, 12:53
A ver a mi a veces, si la versión del archivo es una versión posterior a la mía, o no lo abre o a veces me lo ha abierto en blanco (una hoja en blanco), no se pueden bloquear los archivos Corel, como se dice. Por eso te preguntaba si era creado por ti o te los habían enviado, ya que si es esto último y viendo la versión de Corel que usas según tu info, lo más normal es que ese archivo sea de una versión posterior...
Dices que el archivo le aparece un icono sobre el icono de corel, en su dia a mi me paso, no sólo con archivos Corel sino otros y era el Antivirus Norton que aplicaba un segundo icono a los archivos (no recuerdo si a los analizados o a los que tenian copia de seguridad o algo así)... muerto el perro se acabó la rabia...la rabia que me da a mi personalmente que me cambien iconos u otras cosas....
