Fecha actual Sab, 11 Jul 2026, 07:59
MensajePublicado:Lun, 05 Ene 2015, 12:54
Hola tengo creado un estilo de párrafo para artículos de prensa, todo perfecto ya que aplica tamaño de caracter, párrafo, todo.
Pero hay un problema porque no me respeta las negritas y cursivas del texto que aplico el estilo, las pone directamente con texto normal.
¿Alguien sabe como aplicar un estilo de texto pero que conserve las negristas y cursivas del texto original?
MensajePublicado:Mié, 25 Mar 2015, 00:20
Hola German, al momento de crear un estilo de texto debes tener en cuenta que a como elijas la tipo, espaciados e interlineado; esos mismos parámetros se aplicaran al texto que indiques, El estilo no va reconocer las características del texto anterior, solo sabe que debe aplicar el formato que tu programaste. eSTO ES PORQUE la letra negrita y cursiva es considerada como elemento del estilo, lo que puedes hacer es generar estilos a partir de una selección y entonces tendrías que aplicar individualmente de acuerdo a la selección que hagas.
MensajePublicado:Mié, 25 Mar 2015, 12:37
Gracias por la respuesta
MensajePublicado:Vie, 27 Mar 2015, 03:18
Los Estilos de Texto no respetan las cursivas ni negritas que tuviera el texto original. Si el texto tenia negritas o cursivas, al aplicar un estilo lo reemplaza a todo, pero si aplicas el estilo primero y pegas el texto despues, en lineas general las conserva (depende de factores como el formato original del texto y si el tipo de letra lo admite)
