Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 23:47
 Asunto: AYUDA URGENTE
MensajePublicado:Mié, 24 Dic 2014, 10:08
NO SE QUE LE PASA A MI COREL DRAW VERSIÓN X6, QUE AL DARLE A UN DOCUMENTO A GUARDAR.. ME PONE MEMORIA INSUFICIENTE Y ME DEJA EL DOCUMENTO EN BLANCO. POR FAVOR AYUDA.
GRACIAS.
MensajePublicado:Mié, 24 Dic 2014, 14:44
El mensaje "memoria insuficiente" no se refiere solo a la memoria RAM, sino en especial a la Memoria Virtual de Windows. La memoria virtual o espacio de intercambio es un sector del disco que Windows utiiliza para almacenar archivos temporarios. Si se llena, simplemente Windows no permite guardar. En ediciones antiguas, existia una alerta de Corel llamada Corel ARM (o CARM) por sus siglas en ingles, que avisaba cuando existia un problema asi, esa opcion de hecho aun existe pero viene desactivada porque la mayoria de los usuarios creia que el CARM causaba el error, no se daban cuenta que era solo un mensaje de error.
Para aumentar la memoria virtual, debes ir al Panel de control\Sistema y seguridad\Sistema, alli eliges "configuracion avanzada del sistema" te aparecera una venta con varias opciones, en "rendimiento" haces click en el boton "confiuracion" y alli vas a "opciones avanzadas". Si, el camino es largo, la gente de Microsoft no lo ha puesto facil...
Una vez que llegas a la Memoria Virtual, elige "cambiar". Por defecto debe estar administrado por el sistema. Eso significa que Windows comienza con un espacio reducido y lo va ampliando o reduciendo segun las necesidades de cada programa en funcionamiento. Por eso quiza notes que a veces el sistema se "congela" o demora unos segundo en acciones aparentemente normales: eso indica que Windows está aumentando la memoria virtual (no es la unica causa, por supuesto). Habitualmente Windows tiene un minimo de 16 megas y un tamaño estandar de 3 Gb. Eso es suficiente para trabajar el office o navegar en internet, pero no para programas de diseño gráfico. El minimo deberia ser 10 a 15 Gb, y el máximo de acuerdo al espacio de disco que tengas, pero sin exagerar, 20 o 30 Gb deberia ser suficiente para la mayoria de operaciones.
Probablemente alguien piense "yo no hago archivos de 10 o 20 Gb". lo cual es cierto. Si tienes Windows de 32 bits, el sistema operativo te limitará la memoria RAM para cada programa a un maximo de 2 Gb y si tienes Windows de 64 bits, el sistema distribuirá la memoria entre los programas abiertos (incluyendo el propio Windows). Pero imagina que tienes un archivo de 200 Mb, que es un archivo relativamente grande, y que tienes configurado 20 niveles de Deshacer y rehacer en CorelDRAW. Eso indica que el programa debe almacenar en Windows 20 pasos hacia atrás constantemente. 20x200=4000 Mb, o sea unos 4 Gb. Si tu Windows tiene solo 3 gb de Memoria virtual, sólo con eso tu sistema ya estará a punto de colapsar
