Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 03:58
MensajePublicado:Mié, 19 Nov 2014, 16:04
Hola, les comento que estoy utilizando la versión X6 de Corel Draw y desde hace un par de semanas comenzé a experimentar demoras al querer copiar, pegar o nexportar texto u objetos (hasta los simples). Ahora si duplico cualquier objeto lo hace de forma normal. Pero cuando intento copiar tarda mucho. Ya probé con las vistas y estilos (no tengo ninguno). Además tengo la última actualización instalada. Así que estoy desesperado así que agradezco de sobremanera si me brindan ayuda.
Aclaro que tenco SO Windows 8 y la PC es de {ultima generación)
Gracias!
MensajePublicado:Mar, 02 Dic 2014, 12:49
Bueno, han pasado los días y sinceramente lamento que no me hayan podido ayudar. He probado mil maneras y les paso la solución por si a alguno le ocurre lo mismo.
El asunto es que yo estoy ejecutando el programa desde una pc de mi trabajo. Todo marchaba sobre ruedas hasta que windows se actualizó (no se qué).
Luego de eso, Corel andaba lentísimo, tardaba en exportar y/o abrir archivos, así como copiar y pegar o guardar. Esto se debía a que no se estaba ejecutando el programa con derechos de adminitrador. Para esto tuve que contactarme con personal de Sistemas para que me den acceso como administrador al programa y problema resuelto.
Para eso es necesario crear un acceso directo en el escritorio (o en otro lugar), seleccionar Nuevo y seleccionar Atajo.
Introducir un comando basado en los siguientes parámetros:
runas /user:Administrador /savecred "C:\RutaPrograma\carpeta\Programa.exe"
Reemplazar C:\carpeta\Programa.exe con la ruta completa del programa que desea ejecutar.
Escribir un nombre para el acceso directo y listo.
Solo la primera vez pedirá contraseña de administrador (ahí hay que llorarle a los de Sistemas)
Espero poder ayudar a alguno.
MensajePublicado:Mié, 03 Dic 2014, 23:25
Gracias por compartir tu experiencia y solucion. Como te podrás imaginar, es casi imposible adivinar algo semejante, que no tiene relacion directa con el programa. Me alegro que hayas podido solucionarlo
