Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 22:40
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2014, 17:02
hola paso a explicar mi problema... tengo corel draw x6, cuando quiero importar un archivo pdf ( que contiene curvas y letras) al corel, las letras cambian y me salen simbolos o cuadradados en lugar del texto que corresponde... como tengo que hacer para que me salga el texto original?
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2014, 17:31
eso indica que el archivo PDF contiene fuentes que no tienes instaladas o que el PDF no tiene las fuentes incrustadas. En el primer caso, si ni tienes las fuentes para instalar, al abrir o importar el PDF elige "curvas" en vez de fuentes. En el segundo caso es necesario abrirlo en Acrobat y convertir a curvas en el PDf antes de importarlo a CorelDRAW.
