Fecha actual Vie, 03 Jul 2026, 21:57
MensajePublicado:Vie, 31 Oct 2014, 01:38
Hola, es la primera vez que entro en este foro, muchas gracias por permitirme realizar esta consulta que tal vez sea de novatos. El tema es que a veces, necesito seleccionar (en coreldrw X3) todos los objetos que tengan iguales propiedades o atributos para cambiárselos a todos de una vez sin tener que seleccionarlos uno por uno. Por ej,: Cambiar a relleno rojo todos los objetos que están en cyan. Puedo ver sus atributos en el Administrador de Objetos pero no sé si hay alguna forma de realizar esto automáticamente ya que a veces la cantidad y tamaño de los objetos son muchos y están en distitno orden (atrás, adelante, más atrás, etc.).
Desde ya, mucha gracias.
MensajePublicado:Vie, 31 Oct 2014, 03:17
Hay varias formas, depende del caso cual sea mas conveniente. La mas simple: Edicion / Buscar y reemplazar / Reemplazar /, reemplazar un color. Siguiendo tu ejemplo, eliges "cian" y lo reemplazas por rojo
Tambien puedes seleccionar un objeto en particular y elegir en Edicion / Buscar y reeemplazar / Buscar / buscar objetos que coincidan con el objeto seleccionado. Esto permite muchas mas opciones, puedes elegir solo el relleno o solo el contorno, o un grosor especifico de contorno, o un atributo especifco, o una forma en particular (solo los rectángulos, por ej), una vez terminado elige "seleccionar todos" y los puedes cambiar.
Otra forma es crear un estilo de color, pero esto tienes que hacerlo al comenzar el trabajo, ya que hacerlo una vez hecho el dibujo seria mas complicado. Por ejemplo, supongamos que tienes que hacer un diseño en azul y amarillo, creas un estilo de color azul y uno amarillo. Podrian ser dos Pantone, por ej Pantone 072 y Pantone 012, y a media que haces el diseño aplicas el estilo correspondiente, incluyendo los porcentajes (20%, 50%, etc) pero si luego necesitas cambiar el azul por violeta y el amarillo por naranja, solo necesitas editar el estilo de color, cambiaran todos los objetos que tengan ese estilo y sus porcentajes correspondientes, en todas las paginas automaticamente
MensajePublicado:Vie, 31 Oct 2014, 20:28
Hola Ariel, agradezco mucho tu respuesta pero sobre todo te agradezco la buena onda y solidaridad, creo que es lo que buscaba, lo voy a probar, seguro que va a funcionar.
Muchas gracias!
