Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 13:07
MensajePublicado:Dom, 26 Oct 2014, 04:32
Dejenme explicarlo, me ecuentro haciendo los siguientes pasos en mi trabajo una y otra vez... si alguien pudiera darme el codigo para hacer una macro se los voy a agradecer bastante.
Supongamos que tengo una figura la cual tiene un OUTLINE de 0.30 en pulgadas, lo que la macro debe hacer es crear un CONTOUR (ctrl + F9) de LA MITAD de lo que sea la medida del OUTLINE, es decir, si el OUTLINE es de 0.30 pulgadas debe crear un CONTOUR por AFUERA del objeto a una distancia de 0.15 pulgadas, y despues quebrar el CONTOUR para que queden los dos objetos separados, el objeto original y el CONTOUR que se acaba de crear, cabe mencionar que el grosor del OUTLINE no es fijo, a veces es de una medida y a veces de otra, es por eso que necesito crear un macro dinamico que pueda tomar el valor del grosor de la linea y crear un contour de LA MITAD de ese valor.
De ante mano gracias.
