Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 20:52
MensajePublicado:Vie, 17 Oct 2014, 17:54
Hola amigos.
Quiero consultar si alguien sabe como puedo utilizar la Herramienta mano, la que se usa para mover el escritorio igual que hace illustrator, es decir:
Cuando estoy calcando una foto para ir vectorizandola a mano dibujando con la herramienta Beizer si uso la barra espaciadora para seleccionar la mano y mover el escritorio para seguir dibujando resulta que al soltar el espacio el cursor no vuelve a la herramienta beizer por lo que tengo que volver a seleccionarla ir al último punto de ancla dibujado para seguir dibujando con la consiguiente pérdida de tiempo y enredo.
En ilustrator al pulsar la barra espaciadora mueves el escritorio y cuando sueltas sigues con la herramienta que tenías y puedes seguir dibujando donde lo dejaste. ¿esto se puede hacer en corel? ¿cómo?
Os agradezco la ayuda
gracias
MensajePublicado:Vie, 17 Oct 2014, 18:29
Hay muchas formas, cada uno lo hace a su gusto, por ej:
- la H (herramienta Mano)
- Asigar un comando a Desplazar (en herramientas / espacio de trabajo / personalizacion / comandos / Ver / desplazar) por ej Ctrl+barra espaciadora
- usar Alt+ las flechas del teclado
- F2 para zoom, F3 para reducir, F4 para encajar en pagina, etc
MensajePublicado:Mar, 21 Oct 2014, 16:54
Otra forma de hacerlo es con el click central del mouse o si usas tableta configuras el click central y listo.
MensajePublicado:Mié, 19 Nov 2014, 11:48
Muchas gracias por las respuestas.
Lo de la H mano, no funciona porque te deselecciona la herramienta anterior, es el problema que explicaba.
Lo de el comando Desplazar de comandos parece que si funciona :)
Agradecido.
