Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 06:11
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2014, 16:26
Hola Atodos
esta vez es una de capas. Estoy haciendo lotería boletos, realizo en una pagina a la medida deseada y quieren de fondo en marca de agua el escudo del club, yo he realizado todo el escrito pero el escudo lo pongo en una capa maestra renombrada escudofondo. Espero me haya expresado.
La cuestión es que cuando hago la fusión del 0 al 499 la capa maestra se pone en todas la paginas como capa+ el nombre y desaparece de la pagina maestra, osea se me duplica 500veces haciendo el archivo mas pesado
Alguna solución
esto es en coreldraw x6 y tambien el x5
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2014, 16:42
La solucion mas simple es quitar esa imagen antes de hacer fusion (la puedes Cortar simplemente, Ctrl+X), y una vez que tienes el archivo nuevo con la fusion creas una capa maestra nueva y pegas la imagen
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2014, 18:10
Es lo que pensé, pero quería saber si es que hacia algo mal con la fusión, porque teóricamente si es una pagina maestra y esta una capa no tendría que e auto copiarse en toda la fusión.
Supongo que sera crear la fusión en simple y luego del archivo master copiar y pegar en la capa que queramos de la pagina maestra
gracias por responder
