Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 20:23
MensajePublicado:Lun, 22 Sep 2014, 13:49
Hola Todos
quisiera saber si puedo crear una pagina (maestra).
Me explico, tengo un diploma base en tiff, bastante pesado, lo que queria hacer es poner en fondo de pagina el diploma, e ir haciendo paginas y cambiar los nombres.
creo que de esta manera seria menos pesado el archivo, que no copiar la imagen cada vez en cada pagina.
bueno yo digo esto pero si sabeis otro sistema.
Otra cosa, e intentado poner en opciones/documento/ fondo/ mapa de bits - el archivo y se me crea la pagina pero el fondo se hace como mosaico, no me queda centrado
MensajePublicado:Lun, 22 Sep 2014, 17:49
Herramientas / administrador de objectos, en el menu (tiene un icono arriba a la derecha) elige Nueva Capa maestra
MensajePublicado:Lun, 22 Sep 2014, 18:44
Si gracias ya lo encontré,
pero muchísimas gracias
no dije nada antes para ver si alguien me contestaba lo mismo, para saber si estaba en el buencamino
gracias de nuevo
de esta manera el archivo me pesa mucho menos
MensajePublicado:Mar, 23 Sep 2014, 11:07
Hola A todos otra vez
Tengo otro problema, siguiendo con lo de capas maestra.
Uso Corel draw X5 (ver. 15.2.0.695) en win7. Con lo de la pagina maestra hice una capa de fondo, en la capa pagina 1 puse texto lo mismo con otro texto en la pag 2 y otras, hasta aquí todo bien, pero el cliente quiso un diseño nuevo el el mismo texto (cambios de color, y decoración laterales) que no me afecta al texto.
Bueno, creo otra capa maestra y le pongo el jpg del otro diseño, con la sorpresa que los textos quedan ocultos detrás de la foto de la capa maestra , yo estoy trabajando capa pagina 1
el texto de antes mas lo que escribo o realizo se queda por detrás (cosa extrña) pero si hago en la pagina 1 una nueva capa y paso el texto arrastrando o cortar y pegar si se ve.
ahora va la pregunta
porque haciendo unacapa maestra me afecta como si estuviera vinculadas a las capas de la paginas normales?
he probado en X6 en otra maquina y funciona perfecto solo tengo que apagar el ojo de la capa maestra que quiera ocultar el texto queda el mismo
