Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 04:23
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 15:24
País:Uruguay
Hola a todos! bueno como dice el titulo, eso mismo me gustaría si me pueden orientar un poco en el pegado del vinilo en superficies curvas de un vehiculo por ejemplo, por lo que tengo entendido es un poco complejo, y se necesita de una pistola de calor verdad? no tengo mucha idea del tema y me gustaría aprender antes de tener q hacer un trabajo así y arruinarlo!
Se agradece cualquier consejo u opinión!
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 18:01
Depende de varios factores y de la superficie. Por ej si es un cilindro de acrilico no necesitas darle calor, con una espátula de fieltro alcanza. En el caso de un vehiculo es mas complejo, ya que no es solo una superficie curvas sino que hay "canales" y zonas con diferentes alturas. Ahi es donde interviene la pistola de calor, para estirar el vinilo y amoldarlo a la superficie. En lineas generales, lo primero es limpiar muy bien la superficie (con alcohol isopropílico) ya que cualquier grano de polvo formará un relieve enorme, pero ademas no se adhiere si está sucio. Segundo, conviene rociar agua con un poquito de jabon liquido, para neutralizar el adhesivo, de modo de poder aplicarlo, levantarlo si es necesario, corregir, estirar, etc. Para aplicar en seco se requiere mucha experiencia, ya que si queda mal en el primer intento ya no sirve mas. Conviene usar una espatula suave, de franela o de fieltro, para una primer pasado, y una rigida (de PVC, caucho o plastico) para quitar el agua, eliminar imperfecciones y estirar el vinilo. Luego solo hay que dejar secar.
La pistola de calor debe aplicarse solo en los sitios muy complicados, donde no llega la espátula, debe aplicarse muy poco y desde lejos, ya que el calor puede derretir al vinilo (y obviamente, con cuidado de no quemarte en el intento...).
Aqui la calidad del vinilo es fundamental. Hay vinilos especiales para vehiculo, que una vez que se amoldan a la superficie
Basicamente, hay tres clases de vinilos: fundido, calandrado polimérico y calandrado monomérico. No te voy a aburrir con explicaciones, pero el monomerico es mas barato, por lejos, pero al cabo de unos meses se despega en las curvas, y vuelve a su forma original plana, con lo cual suele romperse y quebrarse facilmente. No se aconseja para vehiculos. El polimerico es mejor, sobre todo para superficies pequeñas (textos, logos etc.) Para un fondo, deberia ser vinilo fundido, ya que éste no se deforma nunca, una vez que se pega ya adopta esa forma y dura años. Hay un vinilo especial para vehiculos que tiene la parte trasera cuadriculada, eso permite aplicarlo sin necesidad de agua, y tiene una elasticidad extrema, ademas de durar mas de doce años. Por supuesto, es mas caro
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 22:37
País:Uruguay
Ahh ok, no estaba muy seguro con respecto a la pistola de calor, igualmente por lo que veo supongo que lo que me llevará a aprender será la practica ...espero no arruinar muchos vinilos!!! jaja
