Fecha actual Sab, 21 Mar 2026, 14:31
MensajePublicado:Lun, 08 Sep 2014, 23:24
País:Uruguay
Buenas tardes a todos, quería consultarles si alguien tiene o sabe donde conseguir el diseño para la mascara de un bora? en estos días me llega un plotter con el q voy a empezar a laburar soy 100%nuevo jamas usé uno, y ya tengo ese trabajo encargado, pero no parece ser muy fácil para arrancar, tienen idea si se consigue la plantilla o diseño para esto?
Gracias!
Adjunto una foto por si alguien no entendió lo que necesito!
MensajePublicado:Mar, 09 Sep 2014, 04:31
aunque hay plantillas de diversos vehiculos (en el clipart de Corel vienen muchas, pero no sé si este modelo en particular) tambien puedes buscar en internet, por ej http://www.the-blueprints.com/es/blueprints/cars/vw/ pero por experiencia te digo que no siempre son fiables, a veces estan basados en otro modelo o no son 100% iguales al original. En ese caso, lo mejor es tomar una cinta métrica y medir, luego crear el dibujo en base a las medidas. Puede que al principio parezca engorroso pero al final es la forma mas segura y no es tan complicado, el unico problema es que un auto tiene muchas curvas y debes tomar en cuenta eso al medir. Como decia un amigo, cada vez que necesites una mano amiga la hallarás al final de tu brazo... no hay nada mas seguro que medir el vehiculo, aun si cuentas con una plantilla.
http://carblueprints.info/eng/marks/volkswagen
MensajePublicado:Mié, 10 Sep 2014, 22:51
País:Uruguay
Ariel muchas gracias, la verdad desconocía esas webs, igualmente no se bien como aplicar esos planos para lo que quiero hacer, pero de alguna forma me las voy a arreglar...ya llegó mi plotter, pero la placa de la pc no tiene puerto com y con el adaptador usb el plotter no funciona bien :( hay q seguir esperando!!!!!!
pd: hay algúna web para buscar packs de vectores etc? encontré algunas muy buenas pero no se cuales se utilizan por lo general...
Gracias!!
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 02:49
Lo mejor siempre es medir el auto, ya que como te decia un error muy frecuente es hacer el diseño "plano" y cuando lo van aplicar se dan cuenta que la curvatura modifica el ángulo y posicion del diseño.
A lo mejor es cuestion de probar, algunos modelos (como los Graphtec) tienen ambas opciones y si lo instalas con USB funciona directamente desde CorelDRAW como si fuera una impresora, pero los Graphtec tienen dos lenguajes, HPGL y GPGL, si l conectas como USB debes cambiar de HPGL (como viene de fabrica) a GPGL en el panel del plotter. No se si tu plotter tenga la misma configuracion, pero quiza se pueda conectar asi
¿no tienes el clipart de CorelDRAW? alli tienes miles y miles de vectores incluyendo secciones especiales ya preparadas para rotulación y vehiculos. Ahora bien, si lo que quieres es bajar vectores y mucho mas puedes entrar en http://bluevertigo.com.ar/bluevertigo.htm y alli encontraras de todo. Eso si, ten cuidado al bajar imagenes y vectores porque hay diseño que tienen copyright (derechos de autor) y si los usas sin permiso te arriesgas a una demanda judicial, como ya ha ocurrido varias veces.
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 04:07
País:Uruguay
Creo que antes tengo que agarrar un poco de práctica en superficies planas, lo veo algo complicado para alguien que tiene cero noción del tema.
Con respecto al plotter, es chino, al configurarlo en el ArtCut2009, debo elegir "Suda" y luego modelo 700 (dnpl) o algo asó no recuerdo exactamente! lo probamos guardando el archivo como PLT creo que era, y lo pusimos en el pendrive, y de ahi lo conectamos al plotter y funcionó... pero por el cable con el adaptador no :(
Gracias por la pagina, ya la guarde en favoritos! con respecto a lo del clipart, no sabía bien lo que era sinceramente, entré a corel connect, es eso verdad? graciass!!!
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 04:25
Espero que tenga la opcion de usar otros formatos, los PLT no es el mejor para enviar a cortar,es preferible que reconozca EPS, WMF o EMF.
Si el plotter es marca "Suda" no es de extrañar que te haga transpirar, jajaa
Con cada version del programa viene un DVD con miles de dibujos, fotos, fuentes, etc, que tambien se pueden descargar de internet.
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 15:19
País:Uruguay
Jajajaja no lo había pensado así, pero es verdad, seguramente me haga transpirar mucho!! jajaj
Si, quien me lo vendio me indico que lo guarde en formato EPS, pero para usar el pendrive tiene q ser PLT.
Lo que no entiendo porque tampoco me lo explico es lo de la velocidad, que cambia la velocidad del cortado? solo que lo haga mas rapido o mas despacio? o cambia algo más?
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 17:42
A mayor velocidad menor calidad de corte, lo que se nota sobre todo en las curvas. Si el material es de mala calidad es posible que se rompa al hacer cortes a mayor velocidad (lo barato sale caro...). Sobre todo es importante para letras o dibujos pequeños, ya que es donde se notarán mas los defectos.
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 22:34
País:Uruguay
Lo que no entiendo porque tampoco me lo explico es lo de la velocidad, que cambia la velocidad del cortado? solo que lo haga mas rápido o mas despacio? o cambia algo más?
En conclusión, vale mas la pena esperar un rato más el corte y asegurar que salga bien!
en cuanto a la presión, la tenía en 80g, y cortaba el vinilo y el papel de atrás (no se como se llama) eso puede ser que sea que la cuchilla esté muy salida? ya que el mínimo de presión que tiene este plotter son 40gs...
