Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 06:01
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 13:46
Hola Todos Tengo un problema con un pdf que me han enviado.
El PDF esta realizado desde Illustrator CS6 con un MAC, cuando lo exporto a corel X5 me dice que esta esta dañado. He intentado, desde Acrobat 10, convertirlo Guardarlo en PDF/x
y si lo abre el corel pero cambia los colores
Alguien sabe alguna solucion
Adjunto PDF original
IMP_3_letrero_bicis_CQ_9-14.pdf [889.7KiB]
Descargado 734 veces
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 18:50
El cambio de color puede ser porque no le incorporaron un perfil de color al crear el PDF
http://we.tl/ecerm0D3oM
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2014, 09:12
Gracias Ariel por responder
no e podido abrir la descarga dice que ya no esta. Estuve de viaje la no pude descargarlo,.
lo que quería saber, también es , el porque el PDF al abrirlo con corel dice que no esta dañado?
en cambio lo abro con el Acrobat y lo guardo como lo que sea y se abre, lo que cambia cosas.
Tienes algún truco o sistema para que cuando pase algo parecido poderlo abrir en corel
gracias
MensajePublicado:Dom, 14 Sep 2014, 22:57
gracias
La primer razon por la que un PDF abre con Acrobat (y seguramente con otros programas similares, como Corel PDF Fusion) y no hace con CorelDRAW es que éste necesita convertirlo a su formato interno y hay datos que quiza no pueda convertir o no pueda leer. En realidad el mensaje no es correcto, no es que el PDF esté dañado sino que posiblemente hay datos que no reconoce, pero el mensaje es generico para todos los casos. Tambien ocurre con otros programas como Illustrator, aunque si el archivo fue creado en ese progrma es mucho mas probable lo abra, aunque muchas veces tambien cambia el contenido.
Tambien hay que decir que algunos PDF no abren en X5 pero abren en X6 o X7 correctamente. En esos casos, la diferencia de version hace una gran diferencia. ¿cuales son esos datos que no reconoce? podria ser la informacion sobre trapping, por ejemplo, hay datos que se agregan en otros programas o plugins de Acrobat, o a veces es un problema con una fuente o un simple caracter, lo cual es mas frecuente si el PDF es de Mac porque ademas debe hacer una conversion de la codificacion del texto. Basta que no reconozca un simbolo para que cancele la apertura del PDF. Por eso, a veces abre el PDF si eliges "textos a curvas" pero no abre si lo dejas como texto.
"Soluciones magicas" no existen, pero hay ideas comunes: abrirlo en una version superior, abrirlo en acrobat y guardarlo con otro formato (PS, EPS, etc), convertirlo a curvas en Acrobat, guardar el PDF con una compatibilidad diferente (como PDF/X por ejemplo9, etc
