Fecha actual Jue, 02 Jul 2026, 17:46
MensajePublicado:Lun, 01 Sep 2014, 20:56
País:Uruguay
Bunas tardes a todos, como están?
Les comento que me trae por acá, estamos por comprar con un amigo un plotter de corte, mas precisamente este, para arrancar
Marca Challenger modelo FY-C630, importado de China, ancho de corte 61 cm. Este modelo incluye 3 cuchillas y lápiz para dibujos vectoriales
Pero somos totalmente nuevos en el tema, solo tenemos un equipo de sublimación, pero no estoy familiarizado con el tema del plotter, vectores etc...
Quisiera simplemente un pantallaso para el comienzo, como que cosas tener en cuenta, ideas para trabajar, ideas para sacarle provecho al mismo, nosotros para empezar vamos a hacer alguna remera, y algún cartel para vidriera de comercio, pero tampoco tenemos mucha idea más de que cosas hacer... o que posibilidades hay teniendo en cuenta la marca y modelo del plotter (es bastante básico creo)
una de las dudas que tengo es... si el plotter es de 61cm, y yo quiero hacer algo mayor a esa medida, lo tengo q dividir yo en algun programa, o me lo divide solo etc? gracias por ahora!
Un Saludo!
MensajePublicado:Lun, 01 Sep 2014, 22:29
País:Uruguay
Un Saludo!
Disculpen que haga una respuesta, me dan a elegir entre ese plotter q nombre, o este
PH800K RABBIT
Alguien los conoce?
MensajePublicado:Mar, 02 Sep 2014, 04:54
Lo primero que debes en cuenta es el respaldo que te ofrezca la empresa. Que sea chino no significa que sea malo, muchos productos que usamos a diario se fabrican alli (los iPhone, por ejemplo), el problema es que algunos traen los mas baratos de todos, y es evidente que en ese caso no podemos pedir la misma calidad de uno que cuesta el triple. Pero no significa que no funcione bien, a veces la diferencia es la durabilidad de los materiales. Sin embargo, sea caro o barato, sea de marca conocida o no, todo plotter necesita mantenimiento e insumos. Lo mas importante es contar con el respaldo de la empresa que lo vende. Hay casos en los que cuando se necesita un insumo o un repuesto hay que esperar dias, semanas y hasta meses! imaginate tener que sacar un trabajo de apuro y quedar esperando dias enteros porque no llega el insumo que necesitas!
MensajePublicado:Mar, 02 Sep 2014, 22:35
País:Uruguay
Ariel, el respaldo lo da la empresa misma que lo vende, ellos reparan, y tienen repuestos, al menos eso dicen, en cualquiera de los dos casos que son dos lugares diferentes.
Lo instalan y configuran en la pc y tienen repuesto.
Con respecto a lo otro que consulté, si yo quiero hacer un diseño de 100cm de ancho, y el plotter corta 61cm, se puede hacer igual en dos partes? o eso es una limitación?
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 03:40
Si, se puede cortar por partes y armar. Puede ser una limitacion en algunos casos, pero depende del tipo de trabajo. SI haces un fondo de 1x2 metros, te quedara una union necesariamente. En esos casos es necesario "solaparlo", es decir, que una parte se superponga unos milimetros a la otra para disimular el corte. Sin embargo, ten en cuenta que si no haces carteles de gran tamaño quiza sean pocos los trabajos que necesites hacer tan grandes, y 60 cm por varios metros te permitirá hacer muchos trabajos.
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 16:46
País:Uruguay
Excelente gracias Ariel, eso es un alivio, me tenía intrigado eso! osea cortar y hacerlo en partes claro que se puede pero no sabia si era algo que se hiciera o quedara mal, eso debería hacerlo yo mismo verdad? o hay opcion de config para que lo "separe" solo segun el ancho del plotter?
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 18:02
No, eso es mejor hacerlo manualmente. Hay una opcion automatica al imprimir, pero te gastará mucho material
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 18:22
País:Uruguay
Excelente, gracias!
