Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 02:15
MensajePublicado:Sab, 30 Ago 2014, 20:58
buenas tardes saludo desde colombia, necesito hacer unas boletas y una opcion es la fusion pero esta me duplica "x" cantidad de hojas, quiero saber si puedo dejar todas las boletas de cada hoja de corel en una sola hoja y adaptarla al tamaño que yo quiera sin necesidad de cortar/copiar pegar, la verdad la otra vez ariel me ayudo mucho con eso pero no me acuerdo si era una macro o era otra opcion desde la fuision.
gracias
MensajePublicado:Sab, 30 Ago 2014, 23:35
Honestamente no me quedó claro tu problema.
Cuantos boletos vas a imprimir?
En que tamaño de hoja lo vas a imprimir?
De que medida son los boletos?
Que version de Corel Tienes?
MensajePublicado:Dom, 31 Ago 2014, 05:01
gracias
Sinceramente, no entiendo lo que quieres hacer...creo que mi neurona esta medio dormida, jajaa
Seria bueno que explicaras un poco mejor, quiza con algun ejemplo o algo asi.
Vamos a ver, supongamos que utilizas una fusion para numerar una boleta de 20 cm de ancho por 9 de alto.
Lo primero como siempre es hacer el archivo, con la página del tamaño real (20x0 cm, apaisado).
Lo segundo es crear la fusion, supongamos que es del 001 al 1000. Colocas la numeradora en el archivo, eliges tamaño tipo de letra, etc. Si deseas puedes colocar dos o mas copias de la misma numeracion, se repetirá el mismo numero.
Una vez que tienes hecho eso, tienes dos opciones: enviar a imprimir directamente o crear un documento nuevo. Yo aconsejo la segunda opcion, ya que de esa manera puedes guardar el archivo por si necesitas repetir alguna hoja. En ambos casos, una vez que tienes la fusion hecha, colocada en el archivo, etc, envias a imprimir y en la presentacion preliminar eliges como lo deseas. En el ejemplo que puse, entran tres boletas en una hoja A4 o seis en un A3 (eso depende de la impresora que uses, naturalmente).
