Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 09:30
MensajePublicado:Mar, 23 Jun 2009, 09:40
Hola, soy nuevo en Corel :-(, tengo un problema que no se como solucionarlo he buscado en el foro y no he visto algo parecido, mi problema es el siguiente.
Uso Corel X3, creo un dibujo por ejemplo en din A4 sin ningun problema con paleta de colores CMYK al querer exportar este dibujo a JPG se modifican los colores, por ejemplo el color naranja me pasa a rojo entre otros, alguien me puede dar alguna solucion ?
He capturado la pantalla con la tecla y la he pegado en PhotoShop y al guardarla en jpg se ve perfectamente.
En otros formatos me pasa lo mismo.
MensajePublicado:Mar, 23 Jun 2009, 10:10
Fijate que cuando exportas a JPG pone APLICAR PERFIL ICC has de tener marcado eso y exportar como color CMYK luego si quieres rularlo por internet abrelo en PS y cambia a modo RGB con perfil sRGB.
Un saludo!!
MensajePublicado:Mié, 24 Jun 2009, 04:41
si trabajas RGB y exportas CMYK o viceversa.. siempre habra variacion de color.
por cierto... el perfil ICC debe estar activado.
MensajePublicado:Mié, 24 Jun 2009, 07:36
Debes activar el perfil ICC, como tambien donde dice en Opciones ALISADO
MensajePublicado:Mié, 24 Jun 2009, 08:18
No, el alisado no tiene nada que ver con el color y además, lo que produce es un ligero desenfoque de la imagen, es bueno para dar realismo a fotos pero no aun dibujo o logotipo, tampoco es conveniente para dibujos pequeños
