Fecha actual Sab, 03 Oct 2026, 13:56
MensajePublicado:Lun, 14 Jul 2014, 19:47
Reciban un cordial saludo.
Tengo la versión 7.1.0.572 (la última) y está sucediendo un error. Describo el procedimiento a continuación por si quieren probar ustedes:
1.- Crear archivo nuevo.
2.- Crear texto (artístico o de párrafo, en los dos da el error).
3.- Escribir algo.
4.- Seleccionar sólo parte del texto y cambiarle de color, no importa cuál sea.
5.- Convertir el texto a curvas.
Al convertir el texto a curvas cambia el color de la sección a la cual le cambiamos el color y se regresa al "color original". Es decir, que si el texto cuando lo creamos era negro y la parte que cambiamos la pusimos en azul, al convertir a curvas todo el texto pasa a ser negro.
Ya hice la prueba con Corel de 32 y 64 bits y en los dos lo hace. También hice la prueba convirtiendo el texto a curvas junto con otros objetos (por ejemplo: un círculo) y vuelve a suceder.
¿A alguien más le sucede? ¿Tiene solución?
Agradezco su atención.
MensajePublicado:Vie, 18 Jul 2014, 15:55
Me gustaría saber si a alguien más le sucede y si es así, que Ariel nos haga el favor de notificar el bug a Corel.
MensajePublicado:Vie, 18 Jul 2014, 18:22
A mi tambien me sucede trabajo mucho con textos realizando catalogos y es un gran problema, me toca guardar el archivo en corel x6 y desde alli convertirlo a curvas, es una lastima que en cada nueva version aparezcan errores que no existian, la version x7 la sacaron al mercado con muchisimos problemas al igual que el x6, aunque el x6 ya corrigieron todos los fallos con las actualizaciones; la version x7 tiene problemas que dan risa como si sacaran una beta al publico, aunque con la actualizacion corrigieron algunos fallos todavia quedan una gran cantidad de ellos, hay que estar revisando colores y textos para no cometer un error grave al enviar el archivo para impresion.
MensajePublicado:Vie, 18 Jul 2014, 20:07
Es un error conocido desde hace tiempo y ya ha sido reportado como corresponde.
Recuerden de paso que para esta edicion la empresa anunció que las actualizaciones se iran lanzando con mayor frecuencia, para no tener que esperar muchos meses cada actualizacion.
MensajePublicado:Vie, 18 Jul 2014, 20:15
No entiendo ¿hacer un archivo en X7 y guardarlo en X6 para enviar a imprimir? Ademas de un trabajo extra es un error enorme. Ambos programas son diferentes en muchos aspectos, por ejemplo, los rellenos, las transparencias, etc. Si haces un archivo en X7 y lo guardas como X6 tienes que convertir a mapa de bits esos efectos (el programa te permite hacerlo automáticamente al guardar, no hay que convertir a mapa de bits manualmente). Y si no usas las mejoras del programa, entonces mejor hacerlo en X6 y no tener que guardar para una version anterior.
Y lo segundo es ¿para qué convertir a curvas? Eso se acostumbraba hacer en el siglo pasado, pero ya no es necesario. Más aun, es contraproducente, genera archivos mas grandes y complejos, y puede llegara a causar problemas de impresión en algunos equipos. Con CorelDRAW X7 no es necesario convertir a curvas nunca más: X7 incorpora las fuentes en el archivo, igual que lo hace en un PDF. Por lo tanto, las fuentes van en el documento, a menos que deliberadamente desactives esa opcion al guardar. Es totalmente seguro y confiable, lo llevas a otro sitio y no pide fuentes, se muestran las que están en el archivo. Y en el caso que debas llevarlo a un sitio donde no tienen X7, lo mejor es hacer un PDF, directamente desde CorelDRAW X7 o desde la version en que lo hayas creado. Y aunque al crear el PDF tambien tienes la opcion de convertir a curvas, tampoco es necesario ya que tienes la opcion de incorporar las fuentes, algo totalmente seguro y confiable, ademas de hacer un archivo mas liviano, de menor tamaño y que dará menos problemas al procesar.
MensajePublicado:Dom, 03 Ago 2014, 17:16
Hola.
Acabo de leer el post y hacer la prueba y no sucede el dicho error.*
Uso la version de 64bits.
Lo intenté varias eces en diferentes fuentes, con y sin contorno.... y nada.
Convierte a curvas sin alterar los colores.
MensajePublicado:Sab, 03 Oct 2015, 00:28
Es de hecho un problema serio, pero una manera que encontré de hacer la situación llevadera, es que sobre el archivo de curvas, aun cuando esta todo negro, Corel agrupa los textos que eran de color diferente dentro de todo el texto y al seleccionar una palabra de las que estaba en azul, por ejemplo, todos los textos en azul de la pagina se seleccionaran para dejarse poner del color original.
MensajePublicado:Dom, 04 Oct 2015, 17:27
¿tienes las actualizaciones instaladas? ese problema fue reportado y corregido hace años, no debería seguir ocurriendo
MensajePublicado:Mié, 07 Oct 2015, 01:56
A partir de la actualización No. 2 de X7 se resolvió ese problema. Es recomendable que actualices a la 6 que es la actual.
