Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 07:08
MensajePublicado:Lun, 14 Jul 2014, 18:35
País:Ireland
Hola, soy nuevo en el foro, y tengo el problema que no puedo abrir ningun PDF, eps o ai. con Corel X5 en PC, para poder trabajarlos.
Los guarde desde ai (CS6) en versiones anteriores pero nada, no los habre y ya no se que hacer.
Si alguien puede ayudarme, gracias adelantadas.
Eduardo
MensajePublicado:Mar, 15 Jul 2014, 01:38
Que no abra un archivo en particular es posible, las razones pueden ser muchas, por ejemplo, una máscara o un tipo de lente no reconocido. Hay archivos que X6 o X7 abren bien pero X5 o X4 no lo pueden hacer. Pero que no abra ninguno, indica que el programa está mal instalado
MensajePublicado:Mar, 15 Jul 2014, 13:07
País:Ireland
Gracias Ariel por contestarme,
Entonces lo unico que puedo hacer es reinstalarlo? o se te ocurre alguna otra solucion?
ademas como puede estar mal instalado si lo hace solo?
Gracias otra vez.
MensajePublicado:Mar, 15 Jul 2014, 22:48
El problema es que si es uno o varios archivos, el problema puede estar en ese o esos archivos. y en ese caso te pediria uno o mas archivos para probar, pero si es en todos, y con todos los tipos de archivo, entonces la conclusión lógica es que se trata del programa. La instalacion es automatica, pero depende de muchas cosas, el sistema operativo sobre todo
