Fecha actual Vie, 22 May 2026, 21:42
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 14:53
Buenos días a todos.
Tengo una duda respecto al uso de las tipografías de Corel.
Quiero montar una tienda on-line donde uno se pueda componer sus propios textos escogiendo tipografía, altura, color... y luego que lo reciban recortado en vinilo.
¿Es suficiente disponer de la licencia de uso de corel draw para poder hacer eso, o se necesita contar con las licencias de las letras que se quieran mostrar en el catálogo de la web? ¿o quizás sólo se puedan usar las letras que tiene google disponible en google Fonts?
Muchas gracias
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 18:01
Aunque lo correcto sería que consultes al departamento jurídico de Corel, y eventualmente les pidas autorizacion, si es de acuerdo al contrato de uso de CorelDRAW, la respuesta es negativa. Puedes usar las fuentes en tus trabajos libremente pero no te autoriza a que las distribuyas de ninguna manera. Recuerda que las fuentes que trae CorelDRAW son propiedad de Bitstream, la empresa creadora de MyFonts.com, WhatTheFont, FontNavigator, etc. y Corel le paga una licencia por cada tipo de letra que distribuye con el programa. Eso significa que probablemente al que haya que pedir autorización es al propietario de los derechos de las fuentes (Bitstream) que cobra dinero por permitir el uso de cada una.
Las fuentes de Google son Open Source, eso significa que son libres de uso y de distribución.
Otra opcion alternativa puede ser que permitas que el usuario suba un archivo creado en CorelDRAW, en ese caso puede ir con las fuentes incluidas.
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 18:09
Muchas gracias Ariel.
Entiendo entonces que una empresa de rotulación o de serigrafía o incluso una imprenta que permita realizar el diseño en línea, puede realizar trabajos en su local utilizando cualquier tipografía que tenga en corel, pero no las puede enviar a otro lugar? ¿o es que no se puede mostrar en una web para que un cliente pueda escoger la fuente?
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 18:31
Como dije antes, es mi opinión personal, no lo tomen como respuesta oficial de Corel. Lo correcto seria preguntarles a la empresa. Pero, desde mi punto de vista, puedes usarla en diseños en línea desde tu local (o donde sea) pero, en teoría, no está permitido subir las fuentes a una web.
Claro que siempre hay formas de eludir el problema, hay muchas web que ofrecen fuentes gratuitas, puedes utilizar una de ellas como referencia para descargar o utilizar fuentes. Seguramente no estarán todas las fuentes de CorelDRAW, pero es un recurso válido
MensajePublicado:Lun, 05 May 2014, 09:36
Gracias Ariel.
Sabes cómo contactar con el departamento jurídico de corel? En la web no lo encuentro.
Muchas gracias
MensajePublicado:Lun, 05 May 2014, 17:26
Hasta donde sé, creo que no puedes conectarte directamente, tienes que contactar con el representante local de Corel y él se encarga del trámite.
