Fecha actual Lun, 10 Ago 2026, 04:18
MensajePublicado:Jue, 24 Abr 2014, 21:07
Muy buenas tardes, soy nuevo en el foro, soy un aficionado en esto del diseño gráfico pero me atrae bastante, me gusta editar fotografías y diseñar cualquier tipo de logotipos, aunque no se muchas técnicas, la cosa es esta:
Me gustaría saber si existe alguna manera de adaptar la base un texto a un trayecto tal y como en estos casos:
Es posible hacer esto en corel o algún otro programa de diseño o es que se tiene que adaptar manualmente letra por letra???
y bueno aprovechando también me gustaría saber como se le da ese efecto arrugado o maltratado que tiene la última imagen en la palabra "Neverbeast"
Muchas gracias :D <_<
MensajePublicado:Vie, 25 Abr 2014, 02:00
La curvatura del texto se puede hacer de varias maneras, la mas simple es usando la herramienta Envoltura. :envoltura:
El Efecto desgastado o grunge es un poco mas complejo y tambien existen muchas formas, por ejemplo puedes obtener una textura irregular vectorizando una imagen (por ejemplo, tela tipo jean) y soldando o recortandola con el texto, luego puedes aplicarle el relleno como un powerclip
MensajePublicado:Vie, 25 Abr 2014, 20:12
Muchísimas gracias Ariel!! en verdad, que otras formas hay de curvar un texto?? bueno, la única forma que se es convirtiéndolo a objeto y jugando con los nodos de acuerdo a la forma de la curva, pero que otras formas existen?
Aprovechando, hay alguna forma de lograr ese efecto dorado aparte de aplicar un efecto bisel??
MensajePublicado:Sab, 26 Abr 2014, 01:00
Se puede utilizar la herramienta de distorsion, se puede convertir a mapa de bits y distorsionar en PhotoPaint, se puede recortar con otra figura, se puede aplicar un powerclip, en fin, existen muchas formas dependiendo de la figura que se busque hacer, el unico limite es la imaginacion de cada uno
Respecto al dorado, hemos hablado varias veces del tema, por ejemplo aqui: viewtopic.php?f=14&t=1724&p=8659
MensajePublicado:Sab, 26 Abr 2014, 21:57
Pues muchas gracias de nuevo Ariel :D, intentaré los efectos dorados ;)
