Fecha actual Mar, 07 Jul 2026, 08:01
MensajePublicado:Mar, 25 Mar 2014, 06:02
Soy un viejo usuario de Corel, me "brinque" desde la version 8 (la cual adoro) hasta la version X5, la unica razon es porque estoy usando windows 7 de 64 bits y Corel 8 no puede ser instalado en este sistema operativo. Mi pregunta es: En la version 8 se podia ajustar la cantidad de memoria RAM que tanto CorelDraw y CorelPhoto-paint podian usar, pero esa opcion ya no existe en la version X5... alguna idea de como hacer que Corel use mas memoria RAM? (cada vez que intento usar el plug-in Photo Zoom Pro 2 que viene con CorelPhoto-Paint me manda un mensaje de "No hay suficiente memoria" lo cual me parece raro porque uso una PC de 2.30 ghz y 8 gigas de RAM... alguna sugerencia??? Gracias de antemano.
MensajePublicado:Mar, 25 Mar 2014, 16:44
Hola y bienvenido! la versión 8 fue muy buena (auqnue mi preferida era la 9), pero teoricamente deberia funcionar bajo Windows 7 64 bits, en modo de compatibilidad.
Windows 7 no permite que se limite la memoria, el sistema operativo asigna siempre el maximo posible. Por tal razon, esa opcion ya no está mas disponible. De todas formas, Windows 7 de 64 bits sólo le asigna un máximo de 2 Gb de RAM a CorelDRAW X5. Para usar toda la memoria necesitarias instalar CorelDRAW X6 de 64 bits, que es la primer version que puede usar toda la memoria disponible, pro encima del limite de 2 Gb que impone Windows de 64 bits a los programas de 32 bits. De hecho, CorelDRAW X5 seguramente funcionará mejor y mas rápido en un equipo con 2 Gb de RAM y Windows 7 de 32 bits que en tu equipo.
Ahora bien, el mensaje de "No hay suficiente memoria" puede referirse a la Memoria Virtual en lugar de la Memoria RAM (Windows no aclara a cual se refiere). La memoria virtual es igual o mas importante aun que la RAM, y para un equipo con 8 Gb de RAM es de suponer que asignes al menos 20 Gb de Memoria Virtual (si es más, mejor)
MensajePublicado:Dom, 06 Abr 2014, 06:11
Gracias Ariel!!!, resulta que el error que me mandaba no tenia nada que ver ni con la memoria ram ni con la memoria virtual ni nada de eso, lo que pasa es que ese plug-in que queria utilizar trabaja con archivos RGB y yo estaba tratando de trabajar con archivos Blanco y negro de 1 bit, pero de cualquier manera gracias por tu respuesta, me diste infomacion que no sabia y que me va a servir de mucho. Saludos desde EUA!!!
MensajePublicado:Sab, 12 Abr 2014, 19:48
Completamente cierto. Corel Draw x6 me permitió trabajar con hasta 12 archivos abiertos de revistas de 32 paginas. Antes cada vez que tenia que abrir varios archivos siempre tenía que estas abriéndolos y cerrándolos, cosa que cuando son archivos de 400 megas cada uno llevan un tiempo bastante largo al final del día... de hecho me hizo ahorrar por lo menos 2 horas por día de esperas junto con la novedad de no tener que esperar a que termine de guardar para seguir trabajando.
Eso sí, también note que al trabajar con archivos mas grandes, luego al intentar abrirlos en la versión de 32 bits, muchas veces el programa entraba en un trance profundo y nunca cargaba los archivos. Luego vi que esto fue solucionado.
