Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 04:45
MensajePublicado:Lun, 24 Feb 2014, 00:02
Hola estoy tratando de incluir enlaces a los textos, objetos y fotografías de mi documento para que una vez pasado a PDF se puedan, como es evidente, vincularlos en la web.
Hago lo siguiente.
1. Creo el objeto
2. Vínculo
3. URL: www.prueba.com
Una vez hago esto ese objeto pasa a tener fondo de rayas rojas.
Hago esto en diferentes objetos pero luego al pasarlo a PDF y abrirlos. En muchos de estos objetos aparecen 2 vínculos (el que he configurado para ese objeto y también el primero que cree, en este caso www.prueba.com).
Pongamos el ejemplo que he puesto un enlace en la palabra MANO, pues si paso el ratón por la parte superior del texto aparece el vínculo www.prueba.com; y si paso el ratón por ejemplo por la letra N por la parte de abajo si que lo vincula como lo configuré.
¿Qué hago mal?
Aparte, que más opciones puedo hace, ya que desconocía esta función.
Gracias.
