Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 06:36
 Asunto: Bar Code
MensajePublicado:Sab, 18 Ene 2014, 12:02
Buenos días y un saludo de un nuevo por aquí
He llegado a este foro buscando soluciones a mi problema y espero que aquí pueda encontrarla.
Tengo que hacer un trabajo que lleva 10,000 codigos de barras correlativos,, con el Barcode se hacerlo, pero solo de uno en uno, y sería muy engorroso tener que hacer dicha operación las 10,000 veces. Hay alguna manera de hacerlo automaticamente?
Muchas gracias y buen fin de semana
 Asunto: Re: Bar Code
MensajePublicado:Sab, 18 Ene 2014, 14:57
Si, se puede hacer aunque no de la manera habitual. Hay varias formas, una es mediante una macro, como
http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=144
otra opcion es buscar la fuente correspondiente al tipo de código de barras (hay muchas fuentes llamadas BarCode o CodaBar que puedes bajar gratuitamente a traves de Google) por ejemplo EAN-13, ISBN, etc. Luego, eliges "Imprimir Fusion" en el menu Archivo, creas una fusion con los numeros deseados, y al insertar el numero le aplicas la fuente Barcode que hayas elegido. Puedes comprobar facilmente si el resultado es correcto, haciendo un código de barras y comparando con el codigo generado en la Fusion
