Fecha actual Sab, 04 Jul 2026, 17:25
MensajePublicado:Jue, 16 Ene 2014, 12:38
buenas a todos amig@s.
estoy trabajando un diseño y necesito sacar el contorno de las imagenes que la componen y despues ese contorno pintarlo en color negro de esta manera para que todas las imagenes tengan el mismo color de fondo y me aparezca la silueta de la imagen no el interior con los detalles.
pongo un ejemplo donde he utilizado la varita magica desde corel photo-paint, saco el contorno y lo que no se hacer es pintar posteriormente ese contorno y quitar la parte de fuera.
A ver si me podeis ayudar.. la idea es coger la silueda de una imagen y ponerle un color.
mil gracias.
contorno.pdf [34.88KiB]
Descargado 384 veces
MensajePublicado:Jue, 16 Ene 2014, 16:51
AMIGOS NECESITO AYUDA URGENTE!!! ME ESTAN ESPERANDO PARA ENTREGAR UN TRABAJO.
GRACIAS
MensajePublicado:Jue, 16 Ene 2014, 17:26
Hola Palin
Si he entendido bien, ¿lo que necesitas es una silueta de color negro con la forma del objeto, verdad? veo que has utilizado la herramienta de máscara y seleccionando el objeto has realizado un "corte", pues es muy sencillo a esta alturas y solo te falta PINTAR el objeto, para ello pulsa la tecla P y selecciona el color negro de la paleta de colores y esta listo, pintalo totalmente.
Nota que el objeto seguira siendo un bitmap, puedes guardardo o llevarlo a CorelDRAW y usar el vectorizado, re-dibujarlo, etc.
Para que el fondo de todos los objetos sea de igual color haces lo mismo, pero invierte la mascara (Ctrol+Shift+i) antes de aplicar el color, al invertir la mascara podras aplicar efectos de desenfoque o cualquier otro o simplemente, usando la curva tonal sobreexpones toda la zona.
Espero te sea de ayuda, saludos
MensajePublicado:Jue, 16 Ene 2014, 17:56
hola amigo Giovani!!
te comento que no tengo mucha experiencia en corel asi que te indico los pasos que he realizado para llegar a donde ves en el archivo adjunto.
he cogido la imagen de la izquierda vamos a llamar imagen 1 y la he pegado en corel draw. 2. Paso he cogido y desde Mapa de bits, (editar mapa de bits), se me abierto corel photo paint, he utilizado la herramienta mascara varita magica, he pinchado en la imagen y he cogido la parte que compone el fondo, me queda el hueco de la imagen que existia dentro, ese hueco es el que quiero pintar de negro, para que me quede como una silueta o icono.
COMO TU BIEN DICES NECESITO UNA SILUETA DE COLOR CON LA FORMA DE LA IMAGEN DEL OBJETO.
espero haberme explicado mejor. Gracias muchas gracias por tu ayuda.
¿Existe la posibilidad de enviar mensajes personales por aquí? para contactar directamente contigo.
un saludo.
MensajePublicado:Jue, 16 Ene 2014, 18:20
Palin, si, puedes enviarme un email a arkeosperu@gmail.com
pues si, estaba en lo cierto respecto a que necesitas una silueta con la forma del objeto, puedes lograrlo de la manera descrita, aun si has llegado a la edicion del mapa de bits desde CoreDRAW.
selecciona el objeto con la varita magica, aun los agujeros manteniendo pulsada la tecla shift, una vez que hayas seleccionado todo el objeto, sin moverlo de la zona, pulsa P y pintalo de negro, para el fondo, invierte la mascara, pinta con otro color y una vez hayas terminado, borra la mascara y termina la edicion en PhotoPAINT voviendo a CorelDRAW.
comentame si puedes lograrlo y si no es asi tratare de detallar mas la explicacion.
MensajePublicado:Lun, 20 Ene 2014, 11:01
buenos dias! Giovanni!
Perdóname por el retraso, lo consegui gracias a tu ayuda.
un saludo. Estamos en contacto.
