Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 20:18
MensajePublicado:Mié, 15 Ene 2014, 17:45
País:Chile
Estimados necesito una nueva orientación con respecto a una impresión y la dificultad que tengo.
Por otros problemas tuve que reinstalar corel x5 y hoy me vi en la necesidad de hacer una impresión de una revista de muestra. Está hecha de a pagina. Al llevarla a impresion, colocar el tamaño adecuado, presentacion preliminar, Diseño de imposición opción folleto, hasta aqui todo ok. Le doy impresión y me sale el asistente de impreisión, me tira una pagina y me dice como debo colocarla. Existe la posibilidad que aqui me haya equivocado pues pues el papel como creo ellos me dijeron y se imprimio por el mismo, al darle siguiente me hace la pregunta y pues puse que se imprimio por el mismo lado. Al terminar comenzo la impresion de la Revista y cuando puse la pila, como siempre lo he hecho, para el retiro me imprimio mal, los numeros no coincidian. realice la impresion de nuevo y deshalce las hojas o sea puse la primera al ultimo y asi sucesivamente. La impesin me salio correcta, pero esto no ocurria antes.
Como puedo hacer para cambiar este aspecto? Hay aguna forma de corregir lo obrado o repetir los pasos del asistente de impresion??.
MensajePublicado:Lun, 20 Ene 2014, 21:32
Hola Edson, te cuento una ves imprimi una biblia con imposicion de paginas y notado que siempre imprime de atras para adelante, no se bien a que se debe pero es asi la configuracion. Lo Raro es que si imprimo 10 paginas solo de frente salen bien de la pagina 1 al 10 en ese orden.
Esa fue mi experiencia.
MensajePublicado:Mar, 21 Ene 2014, 16:35
País:Chile
Hola Marcelo, eso que a ti te pasa se puede corregir en opciones avanzadas pero el caso mio es diferente y no secomo corregirlo. De hecho hice una prueba haciendo las paginas tipo Folleto, te aparece una y las siguientes de a 2. le di imprimir y me sale el mismo fallo. Doy vuelta el papel como debe ser y me las imprime mal, esto no me ocurria antes. Por erso queria ver si alguen me ayudaba por aca.
