Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 12:58
MensajePublicado:Mié, 15 Ene 2014, 17:43
Hola Amigos, necesito de su ayuda, trabajo con corel
hace como 3 años, bueno comosaben corel hay veces se pone inestable.
PEro no se que me ha pasado ultimamente que ahora cuando abro archivos que he realizado
en el mismo programa y todo bien, los abro para editarlos y todo, anda todo bien.
Pero ahora no puedo abrir un archivo porque cuanod lo abro caraga y despues de 3 segundos aparece un mensaje que dice:
CorelDraw Dejó de Funcionar
El programa dejó de funcionar correctamente por un problema, windows cerrará el
programa y le notificara si existe una solución.
Esto pasa cuanod abro mis archivos pesados más de (500Mb)
pero he trabajado con archivos más pesados y nada, no pasa nada.
Por favor ayudeneme que debo de hacer.
Muchas gracias
MensajePublicado:Lun, 20 Ene 2014, 21:42
Hola Diego, te cuento segun me paso he trabajado con PC viejas y de Ultima Generacion y he notado 4 cosas con los archivos pesados de corel.
1- Los mapa de Bits hacen muy pesados archivos, pero no termina alli, las transparencia aun mas.
2- Los Vectores tiene nodos, si imaginas un pequeño logo de 2 cm en un Afiche con 60.000 nodos te puede relentizar el corel.
3-Los Efectos como Sombras, Transparencia Silueta y demas consumen tambien RAM en el proceso.
4- Las fuentes instaladas tambien cargan en la RAM, te recomiendo no usar mas de 3 o 4.
Todo eso sumado se cuelga la maquina.
Por eso recomendacion optimiza el archivo de 500 MB.
Y veras que vuela.
