Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 19:18
MensajePublicado:Lun, 11 Nov 2013, 20:35
He realizado el efecto contorno partiendo de una pluma de 0,7 mm color 40/100/0/0 a 4/9/0/0 hacia adentro en 30 pasos. Como se aplicará al estar impreso un proceso de troquelado le doy una demasía hacia afuera pero de relleno, entonces lo que hago es duplicar la primer curva y aplico contorno de 3 mm hacia afuera en un solo paso. Luego combino ambos eliminando contorno y le doy relleno 40/100/0/0. El resultado es que siendo la misma mezcla no da el mismo aspecto.
¿Dónde puede estar el problema?
PD: Como no dispongo de mucho tiempo, -cliente apura- resolví el problema duplicando el primer contorno y aplicando 8 mm de espesor ubicándolo detrás del primer contorno.
MensajePublicado:Lun, 11 Nov 2013, 23:44
Es muy dificil poder dar una respuesta sin ver el archivo, digamos que no seria serio, es como tratar de adivinar. Si puedes adjunta aunque sea solo esa parte, o si prefieres puedes enviarmelo a ariel.garaza@gmail.com
MensajePublicado:Mié, 13 Nov 2013, 21:33
Error humano del susodicho.
Mensaje a los que trabajan con apuro: revisen bien ya que trabajar apurado o contrareloj lleva a cometer errores.
Mi error fue que el relleno estaba a 40/100/0/0 y el contorno estaba a 60/100/0/0
Mil disculpas por el posteo.
Gracias Ariel. Vi el error cuando estaba por subir el archivo en respuesta a tu pedido.
