Fecha actual Jue, 02 Jul 2026, 12:16
 Asunto: resolucion foto
MensajePublicado:Mié, 06 Nov 2013, 09:52
buenas a tod@s!!
Estoy trabajando con imágenes y necesito mejorar su calidad de resolución.
Me gustaría que me explicaran si es posible con corel photo paint.. no encuentro la forma.
gracias de antemano, un saludo.
MensajePublicado:Mié, 06 Nov 2013, 11:12
Aumentar la resolución es sencillo en Photopaint: Imagen > Nuevo muestreo (trabaja en píxeles). No aumenta la calidad, sólo el tamaño, una vez aumentado puedes probar lo siguiente.
Aumentar la calidad es difícil, normalmente se trata de enfocar, hacer la imagen más nítida, intenta: Efectos > Perfilar > Perfilado direccional (sin exagerar para evitar romper la imagen).
El parámetro resolución (p.e. 72 ppp) se refiere a la relación entre píxeles y tamaño físico, sólo afecta al tamaño de salida al imprimir y no al número de píxeles o a la calidad.
Si el destino es una impresión en tamaño pequeño no notarás diferencia si el archivo es pequeño (pero adecuado) o muy grande, quizá peor si es grande. Si has perfilado te quedará una imagen más dura y a veces fea.
Hay programas especializados en enfoque, NicSharpener funciona bastante bien pero hay que ser prudente.
MensajePublicado:Mié, 06 Nov 2013, 15:36
Con CorelDRAW X6 puedes abrir la imagen en PhotoPaint y elegir Archivo / Exportar / Photozoom. Es un programa aparte con una tecnologia propia basada en una serie de algoritmos para poder ampliar una imagen sin perder calidad, dentro de un margen razonable Ten en cuenta que si la imagen original es de muy baja resolucion o mala calidad no es mucho lo que se puede hacer, que mejore matematicamente no significa que mejore la calidad visual
MensajePublicado:Mié, 06 Nov 2013, 19:55
Gracias Ariel, no lo conocía y me será muy útil. Me ha costado un poco encontrarlo porque está en Archivo > Filtros de Formato > Exportar > Photozoom
MensajePublicado:Jue, 07 Nov 2013, 01:14
Gracias, Belmonte, creo que mi memoria ya no es la misma de antes, jajaa
MensajePublicado:Lun, 11 Nov 2013, 18:55
Gracias a todos por vuestros sabios consejos, la ayuda que me habéis dado.
saludos.
