Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 07:12
MensajePublicado:Lun, 09 Sep 2013, 14:00
Hola tengo un folleto armado en Corel con fotos, me gustaría que el precio se actualice solo si yo cambio un archivo externo, tanto sea de Excell o una base de datos Access.
De esa forma al cambiar los precios de mi base de datos ya lo tendría actualizados al abrir el folleto (archivo Cdr).
Espero que se entienda, no le encuentro la vuelta ya que con fusionar, no la pude hacer.
Muchas Gracias, Saludos
MensajePublicado:Mar, 21 Ene 2014, 02:52
Hola Juan Pablo, estaba viendo que ya posee un original en Corel del Folleto con los precios. Solo existe una manera de hacer y es el campo de fusion, como dices en Excel o MS Access, pero te recomiendo Excel es mas sencillo.
1- En Excel tiene que estar la lista de precios, pero dependera como esta compuesta, calculos estaria por categoria.
Ej en la pestaña de Hoja1 ponle la categoria -->Articulos del Hogar
Tabla estaria formada asi:
Codigo Producto Precio Precio +IVA
0001 Jabon Tocador $10 $12
2- Guardala en Excel formato *.xls y luego en *.cvs ----opcion con separacion de comas (recuerda tildar en la pantalla de guardar, la pestaña abajo que dice HERRAMIENTAS ---Web---Codificacion UTF8
3- Carga en La plantilla el campo de fusion atraves del archivo CVS
4- En la plantilla de Corel --Crea los campo de fusion para los productos, precio, etc.
<Codigo> <Producto> <Precio> <Precio+IVA>
5- Imprime una Prueba
Suerte
MensajePublicado:Mar, 21 Ene 2014, 02:54
Suerte
MensajePublicado:Mar, 26 Ene 2016, 16:41
Hola, gracias por responder pero cuando hago la fusión me pone todos los productos que tengo en la lista.
Amplio un poco la idea, tengo 1000 productos de una distribuidora y quiero hacer un folleto en el cual van solo 20 productos de toda esa lista.
La lista la tengo en una base de Access, en principio:
metodo 1: exporto a excell y vinculo con una celda. Problema: es que cuando al otro mes agrego varios productos se mueven todas las celdas, o sea, metodo de vinculacion no me sirve.
metodo 2: Haciendo una fusion, tampoco me sirve porque me toma todos los productos.
La idea es que le pueda decir que de una base de datos me tome el precio de cierto codigo, cosa que cuando agregue o se modifique la base siempre busque ese codigo de producto y me pase el importe.
De esa manera me quedaria un folleto con precios actualizados cada vez que modifique la base de datos.
Consulto, a lo mejor no hay manera de hacerlo.
MensajePublicado:Mié, 27 Ene 2016, 14:35
es que me pone todos los productos y yo quiero solo algunos.
Gracias por responder.
