Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 10:57
MensajePublicado:Dom, 08 Sep 2013, 19:09
Para mejorar el diseño de una lista de precios que tengo en excell, estoy queriendo llevarla a Corel.
• Quería saber si existe alguna herramienta, macro o algo por la cual pueda importar la hoja de cálculo, incluyendo sus fórmulas y que sigan funcionando en el archivo de Corel.
• Otra opción podría ser vincular una variable a la fila/celda del excell y así cada precio que modifique la hoja de cálculo, el corel se actualizaría autimáticamente cada vez que se abra.
Pero no sé si son posibles esas opciones u otra alternativa que no se me ocurra.
Gracias por leer mi consulta
MensajePublicado:Dom, 08 Sep 2013, 20:19
Prueba esto:
Selecciona en Excel el conjunto de casillas que desees.
Copia en el portapapeles
Abre Nuevo en CorelDraw
Edición > Pegado Especial
Microsoft Office Excel Worksheet seleccionar Pegar vínculo
Lee lo que indica en "Resultado"
No sé si es esto lo que buscas pero puede ser el camino
MensajePublicado:Dom, 08 Sep 2013, 20:35
Se puede hacer, pero depende de lo que desees hacer. Puedes importar un archivo Excel y queda como una Tabla de CorelDRAW, la puedes modificar segun quieras, pero no queda vinculada, es decir, lo que cambies en Excel. O puedes Copiar y Pegar de Excel, en cuyo caso queda vinculado (tambien puedes ir a Edicion/insertar objeto y crear un archivo de Excel nuevo). Si deseas editarlo, te abrirá Excel dentro de CorelDRAW, pero la desventaja es que no puedes modificarlo en CorelDRAW. Y tambien puedes crear una Fusion con un archivo de Excel. Auqnue quiza lo mejor sea hacer un poco de cada cosa, por ejemplo, importar los textos y dejar vinculado solo los precios
Por cierto, las fórmulas seguirán funcionando dentro de CorelDRAW
MensajePublicado:Lun, 09 Sep 2013, 06:47
Varias veces usé esa opción y no le había prestado atención a "Pegar vínculo"
buenísimo!
Por lo poco que pude ver, ambas soluciónes me parecieron fabulosas. Deberé dedicarle tiempo al diseño (por única vez claro) y me va a servir para tener la lista mucho más prolija. Mi problema con excell es que tiene una rebeldía incontrolable con tamaños y proporciones de los gráficos insertados, cada vez que toco una celda cambia la imagen y necesito una medida precisa en la impresión.
Gracias Belmonte y Ariel por la rápida respuesta.
MensajePublicado:Mar, 10 Sep 2013, 17:56
Es posible hacer lo mismo pero desde un archivo de access?, el tema aca es que lo vinculado no lo toma como un campo, o sea, si modificas el listado, por ej, que se agregue un producto ya te cambia todo lo vinculado.
Estaria bueno que existiera algo que vincule a un campo de una base de datos o algo asi.
