Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 07:00
MensajePublicado:Vie, 30 Ago 2013, 20:50
Hola a tofos, les escribo porque tengo un problema con los macros en Corel X3, quiero saber como deshabilitarlos definitivamente, ya que me crea porblemas con Cutting-Master, que es el controlador del plotter de corte. Cuando guardo un diseño y lo vuelvo a abrir me aparece el dialogo "Habilitar o Deshabilitar Macros", y hay veces en que el Cutting-Master no me detecta el diseño, entonces tengo que Guardar el archivo con otro nombre (para no volver a organizar todo el diseño listo a cortar), cerrar Corel y volverlo a abrir, deshabilitar macros y abrir el archivo guardado. Una o dos veces no hay problema, pero cuando se da seguido el problema pasa a ser molesto. Si alguno sabe como solucionarl se lo agradezco. Gracias!!
MensajePublicado:Vie, 04 Oct 2013, 00:34
No se puede deshabilitar macros en corel x6, sólo cambiar las opciones de seguridad, eso está en OPCIONES / VBA / OPCIONES DE SEGURIDAD / NIVEL DE SEGURIDAD / muy bajo, para que no te esté preguntando a cada rato la pregunta del millón.
