Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 12:30
MensajePublicado:Mar, 02 Jul 2013, 20:23
Creo es algo parecido a un tema anterior reciente, pero con la diferencia que necesito imprimir etiquetas de series de dos iguales partiendo de un número y hasta 1000 números más. Necesito saber cómo se hace automáticamente a partir de la captura que adjunto y cómo calculo cuántos entran en hoja autoadhesiva A3 (por ejemplo)
MensajePublicado:Mié, 03 Jul 2013, 01:50
Olvidé mencionar que el presente archivo tiene 4 cm
x 8 cm. Gracias
MensajePublicado:Mié, 03 Jul 2013, 02:29
En este caso es simple, haces uno solo (4x4) y lo duplicas al imprimir (Presentacion Preliminar)
Otra opcion es colocar dos veces la misma numeracion, cuando eliges "insertar" en la barra de Imprimir Fusion
MensajePublicado:Mié, 03 Jul 2013, 15:23
No tan así Ariel, lo que se precisa es que cada serie de dos numeradoras iguales se vaya completando hasta terminar la numeración solicitada y aprovechar la hoja A3 autoadhesiva en la cual debo imprimir digitalmente (en este caso del 48001 al 49000) acá pongo otra imagen a ver si se interpreta mejor
Gracias.
MensajePublicado:Mié, 03 Jul 2013, 17:16
País:Ecuador
La respuesta de Ariel es correcta, aunque yo tomaría el diseño 4x8 de tu primera imagen, iniciaría fusión de impresión, crearía el campo numérico y lo insertaría 2 veces 1 para cada boleto, en las opciones de fusión seleccionaría Fusionar a documento nuevo y de ese documento mandaría a imprimir consiguiendo lo mismo que tu última imagen utilizando las opciones de presentación preliminar.
MensajePublicado:Vie, 05 Jul 2013, 22:38
Gracias muchachos. Problema resuelto.
