Fecha actual Jue, 02 Jul 2026, 13:46
MensajePublicado:Mié, 26 Jun 2013, 11:16
Hola,
mi duda es, si para impresión digital de masas o fondos negros tengo que añadirles otros porcentajes de colores de CMY,
o bastaria con: 0 0 0 100.
Para impresión offset he leido en el foro que hay que añadirle porcentajes, pero para digital no me queda claro. ¿Hay que hacer lo mismo en impresion digital que en offset? ¿valdrián los mismos porcentajes como por ejemplo: 40 0 0 100(negro mas frio) y 40 40 40 100(oscurecer el negro muy intensamente)?
Espero haberme explicado. Muchas gracias.
Un Saludo.
MensajePublicado:Mié, 26 Jun 2013, 17:16
Como regla general, si, hay que hacer lo mismo en digital y en offset.
En el caso de la impresora digital, podria no ser necesario, ya que algunos modelos de impresoras digitales tienen la opcion de convertir el "negro puro" en "negro compuesto" siempre. Pero no todos los modelos tienen dicha opcion y no siempre esta activa, asi que ante la duda, lo mejor es adoptarlo como norma, no cuesta nada y el resultado es siempre mucho mejor.
MensajePublicado:Vie, 28 Jun 2013, 01:42
No, se si te sirva de mucho pero en mi experiencia en offset es mejor cargar el color negro con otros colores pero no mas de 30 % ya que de otro modo las tintas quedan sobre el color negro y son absorvidas en el caso del carton duplex, lo que origina que se despinten al apilarse ya que la tinta extra se pega, lo digo por experiencia
MensajePublicado:Vie, 28 Jun 2013, 03:11
Lo que suele ocasionar que se manchen las impresiones al apilarse es el exceso de tinta, debido al uso de un perfil de color incorrecto. Por ejemplo, si utilizas un perfil de papel coteado brillo en una cartulina, si tiene mucha carga de tinta seguramente se mancharán. Para ello lo que se hace es limitar la carga total de tinta (total ink coverage) en un 300% (sumando los cuatro porcentajes), para ello lo conveniente es usar ISO Coated v2 300%. Con ello se evita cualquier tipo de problema. Pero con c:40% M:0 Y:0 K:100 no debes tener problema en ningun material
MensajePublicado:Vie, 28 Jun 2013, 21:34
Hola,
muchas por responderme, con esto me queda claro.
De nuevo gracias por solucionarme la duda. Un saludo.
