Fecha actual Dom, 14 Dic 2025, 07:18
 Asunto: Ayuda catalogo
MensajePublicado:Vie, 07 Jun 2013, 12:29
Hola, debo realizar un catalogo el cual consta de 6 hojas internas y la portada.
el tamaño abierto es de 46 cms de alto x 30 de ancho; es decir, cada pagina seria de 23x30 aprox.
No posee muchos textos (casi todo son imágenes, vectores y uno que otro filtro)
Ahora las preguntas:
1. Cuanto deben medir las hojas interiores, tomando en cuenta que la portada mide 40x30, abierta?
2. En este caso yo sere el impresor y debo realizar la cotización en base a 2 tipos de papel distintos; Uno recubierto y otro sin recubrir. Que perfil debo usar para cada tipo de impresión? POSTDATA: La portada sera en papel de 200 grs y las hojas interiores serán de 150 grs
3. Usare planchas CTP, sin embargo no me queda claro algo; exactamente cual es la función de ''sobreimprimir negros''; es decir, debo activarla para este trabajo tan especial?
MensajePublicado:Vie, 07 Jun 2013, 13:34
Supongo que te refieres a 8 paginas en total, contando las tapas. La cantidad de paginas siempre debe ser múltiplo de 4, es decir, o son 8 paginas interiores mas tapa (por ej si la tapa va en un material mas grueso, tipo cartulina) o son 8 paginas con la tapa incluida. En ese caso, "tapa" es el primer pliego o pliego exterior, es decir, tapa, el retiro de tapa (el dorso de la tapa), el retiro de contratapa y la contratapa.
No me queda clara la medida... ¿46x30 o 40x30? Si abierto es 46x30, la respuesta ya la has dado tu: cada pagina mide 23x30, pero no "aprox", sino exactamente 23xx30
Para crear el archivo, abres CorelDRAW y creas un archivo nuevo,no importa la medida inciial. Doble click en el borde de pagina, eliges un formato 46x30 apaisado, luego bajas a "Diseño" y eliges "folleto" y activas "páginas opuestas". Eso es todo. Luego de aceptar, agrega 7 páginas más. La revista ya está preparada.
A continuacion, debes definir los márgenes, los Estilos de Grafico y Texto a utilizar, los Estilos de color a utilizar, y listo! a comenzar el diseño.
Vamos a ver, el perfil de color depende de muchos factores. Hablando en términos generales, yo te recomiendo para la tapa que uses RGB: Adobe RGB / CMYK: ISO Coated v2 / Representacion perceptual, para el interior sRGB/ISO uncoated Yellowish/ Representacion perceptual, aunque tambien podrias usar el CoatedFogra27 si fuera un papel de buena calidad pero sin brillo
Habitualmente, siempre se usa, a tal punto que la mayoria de los RIP de CTP ya lo tienes guardado por defecto (aunque no lo uses en tu archivo, lo aplican siempre, a menos que deliberadamente le pidas que no lo hagan). La razon s simple: cuando hay texto, en especial si es pequeño, al maquinista puede costarle trabajo registrarlo sobre un fondo, ademas el papel puede tener estiramiento o haber un pequeño movimiento. La diferencia son decimas de milimetro pero suficiente para que sea "movido" el texto. Si el texto se sobreimprime, esa diferencia no se nota ya que no habra un espacio blanco en el fondo. Pero debes tener cuidado si aplicas fondos negro u objetos en negro, un sobreimpresion no deseada puede arruinar el trabajo.
MensajePublicado:Vie, 07 Jun 2013, 23:06
Ariel muchas gracias por tu ayuda, pero:
Hola Ariel y muchas gracias por tu respuesta
1. No me explique bien; en total el catálogo, sin doblar mide 46x30; para hacerlo necesito 7 hojas en total (la de la portada y las interiores) que al momento de ser dobladas harían en total 14 hojas para 28 paginas incluyendo la portada
2. La medida aprox. es porque tengo entendido que para las paginas interiores debo reducir un poco la medida para que al momento de cerrar el catálogo, no queden hojas disparejas.
MensajePublicado:Vie, 07 Jun 2013, 23:07
Es todo medio raro: en el título del post dice claramente: AYUDA CATALOGO Subtítulo: Catálogo 7 hojas
¿¿7 hojas?? A menos que vayan abrochadas sin acaballar. Igual es raro presentar un catálogo de esa forma. Después dice: 6 hojas internas....?????
El formato descripto dice: 46 cm de alto x 30 cm de ancho y cada página 23 x 30 lo que me da la pauta que es un catálogo apaisado.
1 hoja = 2 páginas
4 páginas = 2 hojas = 1 pliego
Ergo, el catálogo debería tener 8 páginas o 12 páginas (+ portada)
Si eres impresor y te llega un mail pidiendo presupuesto por lo mismo: qué cotizarías?
MensajePublicado:Vie, 07 Jun 2013, 23:17
1 hoja = 2 páginas
Hola rafa; No me explique bien; en total el catálogo, sin doblar mide 46x30; para hacerlo necesito 7 hojas en total (la de la portada y las interiores) que al momento de ser dobladas harían en total 14 hojas para 28 paginas incluyendo la portada
MensajePublicado:Vie, 07 Jun 2013, 23:25
ok, entonces es un catalogo de 28 paginas, en 7 pliegos. El procedimiento es el mismo que expliqué antes. Y la medida debes hacerla exacta, luego en la guillotina se refila para que queden iguales.
MensajePublicado:Vie, 07 Jun 2013, 23:55
Gracias Ariel!
