Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 01:39
 Asunto: Ayuda por favor
MensajePublicado:Mié, 15 May 2013, 19:50
Buenas tardes , cordial saludo para todos , mi inquietud es que tengo un pc de escritotio con core i5 , memoria ddr3 12 gb , disco 1 tb hitachi , window 7 pro, board asusu h61, el problema es que cuando estoy realizando archivos con corel x6 , al guardarlos o al intentar abrirlos estos se demoran en ejecutarse , mas o menos como 5 minutos , a veces al intentar abrir los archivos se bloquea el programa y me pide que cierre el programa , la verdad no se si es normal que se demoren tanto en hcer ese proceso , ya he formateado el equipo , he probado con otras memorias , le cambie la fuente por una real antec de 420 w, gracias por su ayuda.
MensajePublicado:Jue, 16 May 2013, 04:09
Vamos a ver, para empezar no creo que sea un problema de equipo, ya que tienes mas que sobrado para hacer que el programa vuele. Con mucho menos ya tendria que andar de maravillas asi que podemos suponer que si no funciona bien, la razon pueda estar en el sistema operativo o en algo de la configuracion del programa. No descartemos por supuesto que sea algo fisico, por ej no es habitual 12 Gb de RAM, ya que la memoria suele duplicarse (2 Gb, 4, 8 o 16, para tener 12 significa que tienes un slot de 8 y uno de 4 y eso podria originar un conflicto o problemas de rendimiento. Sin embargo, parece poco probable. Por cierto, la potencia de la fuente no afecta el rendimiento del programa.
De acuerdo al equipo, debemos suponer que tienes Windows 7 de 64 bits (la version de 32 bits no reconoceria los 12 Gb de RAM). Habria que saber cuanta memoria virtual tienes asignada a Windows, la memoria virtual es importantisima, para ese equipo deberias estar usando al menos 64 gb de memoria virtual. Si utilizas poca memoria virtual podria ser tambien una explicacion de los problemas de rendimiento.
Otro aspecto es la cantidad de fuentes, tener muchas fuentes instaladas hace que el equipo de vuelva mas y mas lento, y tarde en operaciones simples. Lo aconsejable es no tener mas de 400 fuentes instaladas.
Dentro del programa puedes revisar si hay muchas vistas guardadas (Ctrl+F2) o demasiados estilos, tanto de graficos como de color. Habria que ver si sucede con todos los archivos, con archivos anteriores, con archivos nuevos, etc. para tratar de determinar si existe un patron. A veces la causa es lo menos sospechado, por ejemplo, que la impresora este desconectada y al abrir un archivo el programa tarde porque simplemente Windows esta buscando la impresora y eso se repita en cada operacion similar, pero luego de abrir funciona bien
