Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 09:06
MensajePublicado:Sab, 04 May 2013, 22:28
Buenas utilizo mucho esta herramienta para de forma rápida usar referencias y así directamente me pone el texto que quiera. Ejemplo.
Ref1.-> "Hola, buenas tardes necesito un presupuesto de....."
Voy a cambiar de versión del Corel X5 al X6 y me tengo que llevar dichos textos...
¿Cómo lo hago?
MensajePublicado:Dom, 05 May 2013, 01:37
Que curioso, en tanto años usando el programa nunca habia visto a nadie usarlo de esa manera.
Las herramientas de escritura se guardan en C:\Users\Ariel\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\WritingTools
MensajePublicado:Dom, 05 May 2013, 11:58
jjajjaaj gracias como siempre...
Yo creo que es una buena táctica usar esa función para repetir frases enteras con sólo 3 ó 4 letras.
No sé si existe algo parecido para corel con mejores herramientas.
MensajePublicado:Dom, 05 May 2013, 15:11
Si, es ingenioso y si se elaborase un poco mejor (un menu propio de reemplazar texto, por ejemplo) podria ser una funcion muy util.
De lo que no estoy completamente seguro es que la base de datos de texto de X5 funcione en X6. una cosa es la teoria (aparentemente son identicas) y otra cosa es la realidad (podria contener informacion diferente y quiza no lo reconozca), asi que un buen consejo es que copies los archivos de X6 en otra carpeta antes de reemplazarlos, por las dudas..
MensajePublicado:Lun, 06 May 2013, 22:04
no existe en corel x6 la carpeta writting.... :(
MensajePublicado:Lun, 06 May 2013, 22:37
Asegurate de tener activa la opcion de "ver carpetas ocultas " en Windows
Captura.JPG [57.09KiB |Visto 9404 veces ]
MensajePublicado:Lun, 06 May 2013, 22:40
y en X5
2.JPG [68.46KiB |Visto 9404 veces ]
MensajePublicado:Lun, 06 May 2013, 22:56
Están todas las carpetas visibles y es la única que no aparece
Que sistema operativo tienes?
MensajePublicado:Lun, 06 May 2013, 23:18
Windows 7 de 32 bits
MensajePublicado:Lun, 06 May 2013, 23:31
Windows 7 64 bit, puede ser que la ubicación de esa carpeta sea otra?
MensajePublicado:Mar, 07 May 2013, 16:32
nada no sé si es porque en 64 bits es diferente pero no veo esa carpeta en esa ubicación.
Si que existe en archivos programa/corel/coreldraw garphics x6/writing tools; pero ahí lo pego dentro y nada... si que existe un archivo .exe (wtsptles.exe) pero si le doy me dice esto:
el programa no puede iniciarse porque falta CrlComponent.dll en el equipo. Luego miro en la carpeta archivos programa/corel/corell....../program64 y ahí si veo el DLL.
