Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 01:44
MensajePublicado:Mar, 02 Abr 2013, 12:23
¿quien podría decirme porqué se generan ficheros de hasta 600.000 kb cuando en realidad no deberían de ocupar mas de 80/100 kb? y como puedo solucionarlo. Hablamos de por ejemplo un logotipo con la fuente balloon en arco y unas iniciales en time new roman. En ocasiones cuando se modifica algo y se vuelve a guardar se guardan en condiciones, es decir, con pocos kb, pero en la mayoria de los casos no es asi.
Todo esto conlleva una relentizacion del ordenar y el corel pasa de manejar unos 30.000 kb de recursos a unos 1.500.000 kb
Llevo trabajando con corel desde la version 4.0.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
MensajePublicado:Mar, 02 Abr 2013, 17:45
Dejando de lado que hayan mapas de bits en alta resolucion, lo mas probable es que haya infomacion extra: Demasiados estilos de color, demasiadas vistas guardadas o demasiados estilos de texto y graficos. El problema se originó mucho antes en versiones "alteradas" que circularon por internet, que tenian el problema de acumular estilos y vistas en el archivo. Algo insignificante en principio, pero como es acumulativo en poco tiempo habia archivos con miles de cada uno de los estilos. Por ejemplo, si la persiana de vistas (Ctrl+F2) acumula demasiada informacion de visualizaciones, se torna lentisimo cada movimiento. Lo mismo con la persiana de Estilos (Ctrl+F5) o de Estilos de Color. Para cada proceso (copiar, pegar, imprimir, etc) el programa debe chequear tooooda esa informacion y eso hace que demore, e incluso que Windows quede con pocos recursos del sistema o poca memoria libre, y se cierre el programa. Por supuesto, si instalas el programa original y creas tus propios archivos no tendras nunca ese problema, pero al importar o abrir archivos creados en dichas versiones, incorporas el problema, que luego se va acumulando en archivos nuevos. Asi, un archivo que solo tenga un rectangulo puede pesar varios megas de informacion extra. Ademas, hay archivos que piden fuentes que no estan en uso, solo estan en los estilos. La solucion, por supuesto. es borrarlos todos, pero en X4 no hay mas alternativa que hacerlo manualmente, uno a uno. En X5 se incorporó un icono de papelera para borrarlos automaticamente, y en X6 el problema se resuelve definitivamente, al cambiar las persianas de estilos, que al abrir borra automaticamente toda esa informacion basura.
MensajePublicado:Mié, 03 Abr 2013, 09:38
Gracias Ariel por tu respuesta.
Comentar que uso X4 original desde el 12-09/2008 y que hasta la fecha no habia tenido este problema.
Mi trabajo con corel no es de diseños, ni estilos complicados ni complejos, casi todo se reduce a maquetar textos
y logos en formatos de A4, logos que son realizados con corel y las imagenes que suelo usar son de
resolucion 300dpi a tamaños no mas de 10 cmts de altura.
Lo que no entiendo es cuando dices que la solucion es borrarlos todos. ¿a que te refieres con todos?
Normalmente siempre tengo abierto en el margen derecho las carpetas de recorte, lente, silueta y administrador de objetos. Es a esto a lo que te refieres cuando hablas de las persianas.
Por otra lado si es cierto que hago mucho uso de copiar/pegar/imprimir por lo que ¿entiendo que este puede ser uno de los problemas junto con el de las persianas abiertas?
Muchísimas gracias por tu respuesta
MensajePublicado:Mié, 03 Abr 2013, 12:58
No, tener ventanas o persianas abiertas no es el problema, puedes tener las que desees. El problema se da en tres persianas, concretamente:
- Estilos de Texto y Graficos (Ctrl+F5)
- Estilos de Color (Herramientas /Estilos de Color)
- Administrador de Visualizacion (Ctrl+F2)
Hay tres estilos por defecto que no te dejará borrar, el resto DEBES borrarlos si nos estas utilizando
