Fecha actual Vie, 20 Mar 2026, 08:18
 Asunto: - Rendimiento
MensajePublicado:Mié, 27 May 2009, 12:36
Hola a todos desde argentina. Soy un usuario de Corel desde hace muchos años y me ocurrio que tanto con Corel 12 o X4 despues de un tiempo de uso disminuye mucho el rendimiento de la Pc a la hora de abrir, copiar, pegar un archivo. A veces copio un texto muy simple con no deberia consumir recursos de la pc y cuando lo pego demora una eternidad en completar la accion. Hay alguien que le pase esto y si podria pasar la solucion?. Gracias y saludos a todos.
MensajePublicado:Mié, 27 May 2009, 20:46
Las causas mas comunes es tener "Vistas" guardadas (Ctrl+F2), borralas todas siempre, o tener demasiados Estilos (Ctrl+F5), borra todas las que no uses
MensajePublicado:Jue, 28 May 2009, 00:36
Hola, nunca he culpado al programa si no más bien al sistema y al pc en cuestión, pero se da el caso que con un pc nuevo en el trabajo me ocurre que a veces, simplemente para crear un nuevo documento o para cerrar uno en uso, el corel se lo piensa un güevo... no me resulta preocupante la mayoría de las veces, ya que aprovecho para restallar el cuello, encender un cigarro, o revisar las notas de los siguientes trabajos, pero lo cierto es que no me parece del todo "normal"... algo tiene que pasar por ahí...
Venga, saludos.
MensajePublicado:Jue, 18 Jun 2009, 22:06
MensajePublicado:Jue, 18 Jun 2009, 22:11
Ariel, Buenas tardes.
El mensaje anterior es un ejemplo de mi falta de manejo en foros, es la primera vez que consulto:
Me ocurre lo mismo en cuanto a rendimiento que a mi coterraneo.. poco a poco corel requiere de mas tiempo para copiar y pegar, abrir y guardar archivos.
Me ocurre solo con los generados en X4, ya que cuando abro en X4 un archivo generado en X3, lo hace a una velocidad deseable.
Probe eliminar por F2 las vistas guardadas (gracias por ese dato). Los estilos es algo que vengo eliminando. Pero el problema persiste.
Pense que podría tratarse de algun problema de configuracion, pero sinceramente no encuentro la respuesta, ya que con ninguna de las versiones anteriores me paso, y vengo desde el 3.
Si tienes otra punta a analizar, te lo agradecere.
Desde Parana Argentina.
Gracian Stur
MensajePublicado:Vie, 19 Jun 2009, 05:09
podrias darnos especificaciones de tu maquina?
procesador, memoria ram, revoluciones del disco duro.. etc.
MensajePublicado:Vie, 19 Jun 2009, 09:06
¿revoluciones del disco duro???? si el disco fuera lento afectaria a todos, dudo que eso afecte a unos archivos si y a otros no.
MensajePublicado:Vie, 19 Jun 2009, 16:16
Gente, a lo pedido:
Tengo una HP Pavilion Slimline PC s3320la. Intel Core Duo E4500, 2,0Gb Ram (DDR2-667); Disco duro Sata 320 Gb, Tarjeta gráfica NVIDIA Gforce 7100...
Entiendo que por la parte de recursos, la maquina se la aguanta bien.
Quizas pueda configurar Corel para que no active el administrador de visualizacion, puesto que ahora que elimine esta memoria en cada archivo que abro, noto que al importar un archivo anterior, demora más aún, ya que vuelve a cargar toda esta memoria borrada.
Por favor, si tienen alguna sugerencia, bienvenida...
Y gracias!!!
MensajePublicado:Vie, 19 Jun 2009, 22:56
jajaja lo peor del caso es que es una maquina buena..!!!
MensajePublicado:Dom, 13 Dic 2009, 14:08
la verdad es que eso que cuentas me suena mucho cuando trabajaba en la imprenta el ordenador al cabo de tiempo se me relentizaba y la verdad es que nunca supe el motivo lo que si te puedo decir que elimenes todos los archivos temporales *.tmp de windows, otra cosa es que corel cuando lo empiezas a utilizar cualquier trabajo que estes haciendo automaticamente cada X tiempo una copia de seguridad, debes personalizarlo y desactivar esa opción si no cuando acabes un diseño despues de dos dias tendras multitad de copias.
Si tu ordenador andas eliminando y creando archivos continuamente debes de desfragmentar el disco eso hara que la memoria se ordene y valla más rápido.
Por cierto yo en mi ordenador solo tengo instalados los programas de diseño quedando mi disco duro libre de archivos de trabajo, para guardar archivos y trabajar utilizo un disco duro externo.
Si puedes utiliza un ordenador para internet y otro para trabajar mejor que mejor
En tu ordenador de trabajo dejate de chorradas como videos, bajar musica y juegos solo utilizalo para diseño.
Con todo esto lo que te quiero decir es que los programas de diseños absorven muchos recursos y cuanto mas limpio lo tengas de programas y chorradas de entretenimiento mucho mejor te va ir, por que por la descripción de tu ordenador NO DEBERIAS DE TENER NINGÚN PROBLEMA VAS BASTANTE SOBRADO.
tu ordenador con un archivo normal en corel debería de ir volando.y abrirse el programa en pocos segundos.
MensajePublicado:Dom, 13 Dic 2009, 14:37
Buenas. Al margen do todo lo dicho no puedo aportar nada sobre el caso concreto, pero hay un consejo con el que no estoy de acuerdo y es el de desactivar la copia de seguridad. Las copias de seguridad no son acumulativas, cada una reemplaza a la anterior y en mi caso las conservo hasta en los backups de los trabajos que hago de cuando en cuando, nunca se sabe cuando te van a sacar de un aprieto, a mí ya me han servido para recuperar al menos parte de un trabajo cuando el archivo final por lo que fuera se ha corrompido o perdido (típico de gente sin práctica, algún jefe que tuve, abrir el archivo, modificarlo, eliminar todo o casi todo y al cerrar contestar que sí a la ventana de diálogo sin leer lo que pone: "¿Desea guardar cambios?")
Venga, saludos.
MensajePublicado:Dom, 13 Dic 2009, 16:39
Todos los consejos a favor de ayudar a otro siempre son positivos, sin embargo a veces es bueno hacer algunas aclaraciones, ya ue en ocasiones algunos terminos conducen a error. Por ejemplo, mucha gente tiende a confundir términos como "memoria" y "tamaño de disco". A veces le preguntas a alguien "¿Cuanta memoria tiene tu equipo?" y te dice "200 gigas". Y si tratas de aclarar ""no, me refiero a memoria RAM" algunos te dicen "ah, eso creo que no tiene..." Con frecuencia hay anécdotas muy divertidas al respecto, naturalemente uno lo entiende pero el uso no adecuado de los términos puede confundir a algunas personas.
Este es un ejemplo de ello:
Todo ordenador (Mac o PC) anda creando y eliminado archivos constantemente, a menos que esté apagado. Al copiar y pegar, al abrir cada programa, incluso aunque no hagas nada, sólo con el funcionamiento. Obviamente, cuanto más trabajes más archivos se crearán y eliminarán. Y si se instalan y desinstalan programas grandes los cambios serán más grandes. Asi que a menos que tengas el equipo apagado, necesitará ser defragmentado cada cierto tiempo. Lo aconsejable, si se usa a diario, es hacerlo una vez la semana (cuanto mas tardes en hacerlo más complicado será y tardará más tiempo la defragmentacion)-
Pero lo que se ordena, como dices, es el disco duro, no la memoria. Hay programas que defragmentan la memoria RAM, pero muy poca gente los usa y no todos funcionan bien. Ademas, la RAM es volátil, asi que unos segundos despues ya se habrá reestructurado su contenido, asi que lo que en realidad hacen es eliminar de la memoria lo que no se está usando. Defragmentar un disco es simplemente ordenarlo.
Imagina una habitación llena de cajas. Si vas arrojando cajas desordenadamente se llenará en poco tiempo aunque haya espacio desperdiciado, y encontrar una caja en particular será muy dificil ya que habrá que mover varias cada vez que necesitas buscar una. Pero si los ordenas, los clasificas y le colocas una etiqueta, apilados en orden, esos archivos serán más fáciles de encontrar. Y encima, quedará más espacio libre disponible. Eso es, en cierta forma, lo que se hace al "defragmentar" el disco: poner los archivos en orden.
Un disco duro es como una Biblioteca, los libros estan ordenados y clasificados, y para saber donde está cada uno hay un índice. Ese indice es lo que atacan los virus mas peligrosos, ya que si se pierde esa lista es una locura tratar de encontrar cada archivo en su lugar y en su orden. Pero al guardar un archivo, se busca el primer espacio libre disponible. Si no es suficiente, se divide el archivo y se guardará una parte en uno y el resto en el siguiente espacio disponible. Y asi sucesivamente, dividiendolo en tantos trozos como sea necesario. Cada vez que el sistema necesita usar ese archivo, deberá buscar todos los segmentos, en el orden correcto. SI cada archivo está dividido en miles de pequeños fragmentos, obviamente tardará más en hallarlo y usarlo. Al "defragmentar" lo que hace es colocar todo el archivo completo en un mismo sitio, uniendo todos los fragmentos en un mismo espacio. Evidentemente, eso hace que el equipo funcione mejor y mas rapido, pero no tiene nada que ver con la memoria RAM del equipo. No tendrá más memoria libre, a lo sumo ganará un poco de espacio de disco duro, pero el acceso a disco será mas eficiente y por lo tanto el sistema andará mejor y más rápido.
Eso es verdad, aunque también es una cuestión de hábitos. Yo suelo guardar cada poco tiempo, hago un par de pasos, Ctrl+S, hago otra cosa, Ctrl+S, arreglo otro detalle, Ctrl+S... asi que no necesito una copia de seguridad automatica porue la hago constantemente. El problema son los archivos graaaaandeees, ya que esos pueden llevar varios segundos (o minutos, segun el equipo y el tamaño del archivo) asi que no puedes guardar constantemente, pero una copia de seguridad automatica suele ser inoportuna, mientras estas trabajando notas que todo se velve lento porque esta haciendo su copia de seguridad. Sin embargo, aunque yo tambien siempre la tengo desactivada, conozco mucha gente a la que le ha salvado archivos y ha podido rescatar varias horas de trabajo gracias a esa opcion.
¿Es un defecto de CorelDRAW o de Windows? En la mayoria de los casos, diria que en el 95%, el problema es de Windows. Y no lo digo por defender a CorelDRAW, sino por experiencia propia y ajena. Una ventaja de hablar cada dia con gente de muchos sitios con problemas diferentes es que conoces realidades muy distintas. Hay gente que dice que no puede abrir archivos de más de 40 ó 50 megas, y otros que dicen que tienen muchos archivos de 2 ó 3 Gigas cada uno. Suponiendo que el programa es siempre el mismo, la diferencia está en el contenido del archivo o en el rendimiento del sistema.
Respecto al contenido, utilizar muchas transparencias o lentes vuelve lento el sistema. Hace unos dias hice un archivo con unos 20.000 objetos con transparencia y relleno de malla, y a medida que agregaba más se volvía mas lento, claro que yo sabia que rra normal en un archivo tan complejo y de varios metros de tamaño. Sobre todo cuando se aplican lentes a fotos de gran resolucion, es conveniente convertirlo a mapa de bits y la velocidad cambia sustancialmente. También si se usan imagenes de muy alta resolucion ( por ejemplo, 2400 dpi) que hacen el archivo mas lento y pesado innecesariamente.
Sin embargo, las causas mas comunes respecto al contenido del archivo es cuando hay demasiadas "Vistas" guardadas (Ctrl+F2). demasiados Estilos (Ctrl+F5) o demasiados estilos de color. Si se limpian los que no se usan la velocidad cambia drásticamente. Hay archivos de un mega que tardan mas de diez minutos en abrir, y eso que solo tienen unas palabras y rectangulos, en cmabio tienen miles de estilos de color o de vistas guardadas. La diferencia es enorme.
Pero tambien hay diferencias en el sistema, no es lo mismo tener instaladas 200 fuentes que 2.000, cuantas mas fuentes mas lento y mas problemas. Y algunos programas utilizan demasiados "recursos" del sistema (aunque no necesariamente memoria RAM). Y es que ni es lo mismo tener memoria libre que recursos del sistema. Algunos antivirus (Norton, Panda, etc.) se "apoderan" del sistema y lo vuelven lentos, por potentes que sean. A eso habria un agregar como se gestiona la memoria virtual o archivo de intercambio, que es independiente de la memoria RAM, y muchos otros factores, como desactivar la compresión de archivos y agregar la opcion de incorporar CMX al guardar.
Aqui hay otros comentarios soobr el tema de mejorar el rendimiento:
http://www.corelclub.org/la-compresion- ... l-sistema/
MensajePublicado:Dom, 13 Dic 2009, 16:43
Venga, saludos.
Yo lo que eliminaría sería el mensaje "¿Desea conservar los datos copiados en el Portapapeles?" al cerrar el programa. Realmente me fastidia y no representa ninguna ventaja apreciable
MensajePublicado:Dom, 13 Dic 2009, 17:06
evidentemente cuando queria decir eso, el disco duro es el que se ordena, lo siento si ha dado a error alguno mi explicación
MensajePublicado:Dom, 13 Dic 2009, 17:09
yo creia que las copias se acumulaban, por lo menos en versiones anteriores yo creo por eso quitaba esa opción si no es asi evidentemente es muy bueno hacer una copia por lo que pudiera pasar, HOMBRE PRECABIDO VALE POR DOS.
MensajePublicado:Dom, 13 Dic 2009, 17:34
Las copias de seguridad nunca fueron acumulativas, en ninguna versión anterior. Siempre una copia de seguridad reemplaza a la anterior. De todas formas, cada cierto tiempo es conveniente borrar las copias de seguridad antiguas que ya no sirven.
