Fecha actual Vie, 19 Jun 2026, 12:41
MensajePublicado:Mar, 26 May 2009, 01:47
Hola a todos,
Es posible adaptar (o simular) de alguna forma un texto o un objeto previamente vectorizado a una esfera sin convertir a mapa de bits?
MensajePublicado:Mar, 26 May 2009, 08:37
Eso lo haces con la herramienta Envoltura, seleccionas el texto y lo deformas. Aunque puede hacerse automaticamente a partir de una figura, los resultados no son tan buenos como cuando lo adaptas a mano.
MensajePublicado:Mié, 27 May 2009, 13:03
Gracias Ariel por responder.
Hasta ahora era así como lo venía haciendo, y supongo que si tu dices que así, es porque no hay otras opciones.
Un saludo y muchas gracias de nuevo por responder.
MensajePublicado:Jue, 28 May 2009, 00:10
Hombre, como se suele decir, siempre hay varias formas de conseguir lo que se busca... en este caso también puedes utilizar una lente superpuesta al objeto en modo "ojo de pez", aunque los objetos conservan su forma original con lo que no sería válido para determinados fines, como para generar contornos para enviar a cortar y estas cosas...
Venga, saludos.
