Fecha actual Mar, 24 Mar 2026, 03:23
MensajePublicado:Sab, 05 Abr 2008, 07:24
hola yo de nuevo!
es que ahora tengo algunos problemas con la exportación de los archivos de CorelDRAW a JPG, la verdad es que no me explico por que motivo al momento de exportar el archivo los elementos que presentan interactiva cambian y se ven bastante distintos a como me los muestra el programa.
voy a dejar algunos ejemplo para que quede mas claro el problema.
ventana CorelDRAW
Imagen JPG
MensajePublicado:Dom, 13 Abr 2008, 06:47
Alguien que me pueda ayudar???
MensajePublicado:Dom, 13 Abr 2008, 06:51
por que no intentas exportarlo con otra extension, y luego lo conviertes en JPG.
o antes de exportarlo por que no intentas mapear (convertir a mapa de bits) las trasparencias que te dan problemas antes de exportar claro siempre activando el modo fondo trasparente.
Última edición por Anonymous el Dom, 13 Abr 2008, 06:55, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 13 Abr 2008, 15:03
Primero que nada, felicitaciones por el dibujo. En relacion al cambio de tonalidad al exportar, tendrias que decirnos que valores usas al exportar. Por ejemplo, si usas RGB o CMYK, si incluyes tu perfil de color, etc.
Tambien habria que ver como está hecho el archivo, qué colores usas, etc, y si la transparencia está ne modo "Normal" o en modo "Multiplicar" que como vinos en un post reciente, produce mejroes resultados.
Personalmente, creo que en ese punto no es necesario usar un Lente de Transparencia. En toodo caso, la diferencia no es si exportar a jpg u otro formato, sino la forma de hacerlo.
MensajePublicado:Mar, 29 Abr 2008, 20:57
hola muchas gracias por sus concejos, gracias a ellos logre solucionar el problema.
Mil gracias!!!!!!!!!!
MensajePublicado:Mar, 29 Abr 2008, 22:05
me alegro mcuho que lo hayas solucionado, pero sería util para todos nosotros que comentes como lo has solucionado, porque de esa forma puedes ayudar a todos a evitar que el ocurra algo similar
MensajePublicado:Mié, 30 Abr 2008, 20:22
Ariel, segui tu consejo y reemplace el lente de transparencia por un relleno interactivo, aun que en un principio no note ninguna diferencia al exportarlo el problema ya no estaba jajajajaja...
eso fue todo
gracias!!!!!!
