Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 12:36
MensajePublicado:Lun, 25 May 2009, 22:26
hola de nuevo....ahora me aqueja una nueva duda.....en corel....se puede hacer las guisa de cortes asi como en ilustrador???.....
en corel lo que hago es q voy haciendo las lineas una por una.......hay algun macro para hacerlo????
MensajePublicado:Lun, 25 May 2009, 23:34
Sinceramente, me parece increible que aun haya gente que dibuja las marcas de corte a mano! Para empezar, lo normal es configurar la pagina a medida y las amrcas de corte colocarlas automaticamente al hacer la impresion:
Si quieres una macro para colocarlas en pantalla, aqui van dos muy utiles, de mis preferidas:
CropMarks
y Tiler
MensajePublicado:Lun, 25 May 2009, 23:43
a ver, explico un poco mas:
Crop Marks te permite elegir entre varios tipos de marcas preestablecidos, agregar opcionalmente marcas de registro, barras de calibras y escala de densitómetro. Puedes crear un rectangulo alrededor de los objetos seleccionados y elegir entre diferentes colocaciones. Ademas, puedes aplicarla tantas veces como quieras, a la cantidad de objetos que desees.
Tiler repite el o los objetos selecconados tantas veces como uno desee. Si eliges "automatico", el programa calculará cuantas veces entra mejor en la página (si conviene girar la página te lo preguntará), si eliges "manual" le indicas cuantas veces deseas tu. Permite hacer doble corte, estableciendo la distancia entre ellas, el tamaño de las marcas y la distancia de las marcas al objeto.
Si usas una o ambas macros acabarás amandolas, jajaa. Luego fijate si Illustrator (que segun dicen es profesional...) te permite hacer algo de eso
