Fecha actual Dom, 14 Dic 2025, 17:39
MensajePublicado:Mar, 12 Mar 2013, 18:16
Hola a todos los usuarios de Corel.
Tengo un archivo de corel como de 30 paginas, en cada pagina hay un diseño vectorial ya que es como un portafolio de mis trabajos, pero al pasarlo a pdf queda pesando mucho,
necesito saber como crear un archivo de pdf que no supere los 5 megas o cuando mucho 10 porque es para mandarlo por correo.
Muchas gracias por su ayuda.
MensajePublicado:Mar, 12 Mar 2013, 20:04
hay varias, una de ellas: en la pestaña de objetos utiliza compresion JPG, estableciendo un margen razonable de compresion (que no sea demasiado porque el JPG daña el archivo). Otra opcion si tienes mapas de bits es remuestrearlos a menor resolución (150 / 200 dpi) en la misma pestaña de objetos
MensajePublicado:Dom, 17 Mar 2013, 00:43
País:Guatemala
Si el volumen del zip es el problema, puede usarse SkyDrive para compartir a través de un enlace o YousendIt.
MensajePublicado:Lun, 25 Mar 2013, 19:34
Si la resolución del PDF no es muy importante, dado que solo estas "Mostrando" tu trabajo, dale a Archivo > Publicar como PDF, una vez en el cuadro de dialogo, en la parte inferior izquierda selecciona la opción Web y acepta, tendras un archivo superliviano para enviar por e-mail, si es para trabajo de impresión, selecciona, por ejemplo, la opcion de PDF/X-3. ( te dara como resultado un gran archivo, pero puedes enviarlo por You Send It, usar un server via FTP o un Driver tipo iCloud, etc, )
No hay secretos, solo es cuestion de ver y revisar las opciones.
MensajePublicado:Vie, 29 Mar 2013, 19:25
hola, como dato agregado, si el archivo generado como web es muy grande, existe la opcion a reducir el mismo PDF desde el ADOBE ACROBAT. Personalmente si enviare un PDF al cliente, prefiero generar uno en alta resolucion y a partir de este reducir el peso del mismo y guardarlo como copia y enviar este.
Espero sirva de ayuda
MensajePublicado:Sab, 30 Mar 2013, 04:49
Si, pero depende de la forma de hacerlo. Por ejemplo, la forma mas comun consiste en guardar el PDF con compatibilidad a versiones antiguas como Acrobat 4.0, pero de esa forma pierdes las transparencias y parte de la editabilidad del archivo. Por otra parte, tambien lo puedes hacer desde CorelDRAW al generar el PDF, eligiendo compatibilidad con Acrobat 4-0 o con otra version. Pero hacerlo con versiones muy antiguas no es recomendable, al menos tendria que ser con Acrobat 6.0 y aun asi corres el riesgo de pérdida de informacion.
