Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 21:22
 Asunto: Trazados
MensajePublicado:Mar, 12 Feb 2013, 16:41
País:Chile
gorila1.png [325.32KiB |Visto 9995 veces ]
gorila2.png [316.61KiB |Visto 9993 veces ]
Hola amigos de CorelClub!
Bueno soy nuevo aqui y me doy cuenta que hay mucha informacion valiosa en este lugar.
Mi pregunta es la siguiente:
Estoy haciendo un trazado de una imagen escaneada, con el bezier, y al terminar para darle un acabado mas profesional cambio los trazos a medios artisticos, luego separo los medios artisticos, borro el esqueleto del trazo, y el problema surge al intentar soldar, en las primeras soldadura no hubo ningun problema, pero luego al soldar una parte un sector del trazados se rellena automaticamente de negro, y bueno, trate de hacerlo al reves, tooodo de nuevo, y en alguna parte de la soldadura vuelve a colocarse negro. He invertido la orientacion de los trazos, he borrado todos los nodos extra, revise el service pack y esta correcto, pero aun se mantiene el problema, estoy haciendo un curso, y esto me tiene muy frustrado y no puedo avanzar.
ojala y puedan ayudarme.
De antemano muchas gracias por leer y por darme la oportunidad de ingresar a este foro.
 Asunto: Re: Trazados
MensajePublicado:Mar, 12 Feb 2013, 20:04
Lamentablemente no subís un archivo editable que permita ver mejor el problema. Corel al soldar toma las propiedades de relleno del primer objeto dibujado para atribuirselas a la soldadura. Puede estar ahí la causa.
NESTOR DE ZAPALA
 Asunto: Trazados
MensajePublicado:Mié, 13 Feb 2013, 13:20
País:Chile
NESTOR DE ZAPALA
Hola Nestor, gracias por tu respuesta.
Te adjunto archivo para que me ayudes por favor.
Agradecido!!
activo.cdr [639.41KiB]
Descargado 522 veces
 Asunto: Trazados
MensajePublicado:Mié, 13 Feb 2013, 13:28
País:Chile
activo.cdr [888.98KiB]
Descargado 622 veces
Aqui en la version cdx5..
MensajePublicado:Mié, 13 Feb 2013, 19:56
hola
le invertí la dirección al trazado pequeño
espero te sirva
activo.cdr [889.88KiB]
Descargado 520 veces
MensajePublicado:Mié, 13 Feb 2013, 21:38
País:Chile
hola
espero te sirva
Hola Luis!
Muchas gracias amigo, pero sabes? no te entiendo cuando me dices invertir el trazado. soy novato en esto, como podria solucionar el problema, si me vuelve a ocurrir..
gracias me sirvio mucho tu respuesta!
MensajePublicado:Mié, 13 Feb 2013, 22:15
hola
te adjunto una imagen, para que quede más claro
se seleccionan todos los nodos con la segunda herramienta
después se invierte la dirección del nodo inicial y nodo final
posteriormente se soldan
activo 1.cdr [684.89KiB]
Descargado 552 veces
 Asunto: Muy agradecido
MensajePublicado:Jue, 14 Feb 2013, 19:20
País:Chile
hola
Muchas gracias Luis!
Era lo que estaba esperando..
Estamos en contacto.
MensajePublicado:Jue, 14 Feb 2013, 21:30
Vecino chileno: no he podido ver tu archivo porque tengo todavía el X4 (aunque en mi perfil me hayan adjudicado el X5, vaya a saber por qué), pero la solución indicada por Luis es correcta y funciona. Me alegro te haya servido.
NESTOR DE ZAPALA
 Asunto: Gracias
MensajePublicado:Vie, 15 Feb 2013, 14:31
País:Chile
NESTOR DE ZAPALA
Gracias Nestor..
Si me sirvio mucho, para la proxima te envio el archivo en x4.
