Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 20:25
 Asunto: perfil de color
MensajePublicado:Vie, 25 Ene 2013, 00:01
hola amigos corelianos...
quiero saber si hay una lista basica para asignar adecuadamente los perfiles de color en corel x6, he leido comentarios sobre los perfiles (buenos y malos) pero no he visto una forma de asignar el que mas conviene segun el resultado que necesitamos y no dar tanta lata con el tema (suponiendo que esa es la verdadera solucion).
gracias
MensajePublicado:Vie, 25 Ene 2013, 00:39
gracias
Aca hemos tratado muchas veces el tema, por ej viewtopic.php?f=4&t=13826&p=29603
Respecto a si hay una lista básica... bueno, es la que viene con el programa. El problema es que hay muchas combinaciones posibles, y hay gente que trabaja para imprenta, otros para web, otros para plotter, etc, y a su vez cada uno tiene muchas variaciones posibles, por ejemplo, segun el material en el cual se va a imprimir. Y por si eso fuera poco, a veces tambien depende de la marca del fabricante, o si en imprenta se utilizan tintas por la norma europea o la norteamericana... uff, la lista es enorme.
Asi que si deseas simplificar debemos comenzar a la inversa, preguntando: ¿que quieres hacer? No es lo mismo una web que un plotter ni una imprenta, eso es obvio, y desgraciadamente no hay un perfil universal que sirva igual para todos.
Supongamos que vas a trabajar para imprenta. Podemos hacer una lista basica: papel brillo, papel mate, papel obra comun, cartulina, etc y definir un perfil para cada uno. Teoricamente deberia usarse un perfil para cada uno, aunque en la practica puedes usar uno para mas de un perfil. Por ejemplo, si utilizas Fogra27 en lugar de Fogra39 en papeles coteados, tendrá menos carga de tinta pero probablemente en la mayoria de trabajos ni se note.
Mucha gente usa perfiles incorrectos (como el USWebCoated) y por lo tanto los resultados son igualmente incorrectos, a veces desastrosos. Pero la lista no acaba ahi, ya que lo mismo habria que decir de los colores RGB, de la generacion de negro (puro o compuesto, segun sea el caso), de la definicion de los colores Pantone (tambien, segun el uso que se les vaya a aplicar) y un largo etcetera. Asi que antes de extenderme demasiado y resultar aburrido, te pregunto para qué tipo de aplicacion (imprenta, web, etc) piensas utilizarlo o al menos algo mas concreto, para dar una explicacion mas concreta
