Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 03:55
 Asunto: Ayuda
MensajePublicado:Jue, 17 Ene 2013, 22:00
Hola amigos del foro, mi pregunta es la siguiente: Estoy elaborando un logo que es una esfera y lleva alrededor otros circulos mas pequeños y no logro hacer que queden simetricos por todo el contorno de la esfera mas grande. lo he hecho este prodecimiento manualmente y nada.
Agradezco su ayuda de antemano.
 Asunto: Re: Ayuda
MensajePublicado:Vie, 18 Ene 2013, 01:28
Si deseas que sea automatico, la respuesta es: mezcla en un trayecto. Seleccionas los dos circulos pequeños, y con la herramienta Mezcla creas una mezcla de uno al otro. No importa la cantidad de pasos, eso lo puedes ajustar luego. En la barra de propiedades (o en la persiana Mezcla, da igual), seleccionas "nuevo trayecto" y te aparecerá una flecha, con ella señalas el circulo mayor. Una vez creada, puedes modificar la cantidad de circulos, la distancia entre ellos, etc y puedes activar que la mezcla sea "en todo el trayecto" para que abarque todo el circulo en forma uniforme
 Asunto: Re: Ayuda
MensajePublicado:Vie, 18 Ene 2013, 02:20
Perfecta la respuesta de Ariel. Personalmente uso la herramienta Mezcla como un truco para subdividir un espacio en "x" cantidad de espacios iguales (renglones, por ejemplo), mezclando dos líneas rectas iguales ubicadas al comienzo y al final del espacio a dividir. (Bueno, la redacción es espantosa: perdón por las reiteracioes, pero espero que el truco quede claro).
NESTOR DE ZAPALA
 Asunto: Re: Ayuda
MensajePublicado:Sab, 19 Ene 2013, 22:22
 Asunto: Re: Ayuda
MensajePublicado:Dom, 20 Ene 2013, 15:13
Así?
esf.cdr [392.85KiB]
Descargado 343 veces
 Asunto: Re: Ayuda
MensajePublicado:Lun, 21 Ene 2013, 01:32
Carlos: ¿que pasó con tu último mensaje? ¿Quedó trunco, o es una reiteración del pedido, porque las respuestas no te sirven, o no se entendían? Si fuera esto último, me atrevo a desarrollar la respuesta de Ariel, a modo de pequeño apunte:
1) Dibujar la circunferencia mayor.
2) Dibujar la circunferencia de control de la mezcla, concéntrica con la anterior y un poco más grande.
3) Dibujar dos circunferencias iguales, del diámetro de las que queremos que circunvalen la mayor, y en una posición cualesquiera de la hoja.
4) Mezclar ambas circunferencias, con un número de etapas cualesquiera, p. ej. 20. Vemos que aparecen las circunferencias mezcladas en el lugar en el que estaban ambas.
5) Al realizar la mezcla vemos en el cuadro de propiedades (estoy usando X4) que se activa el ícono de trayecto. Pulsamos sobre él y elegimos "Nuevo trayecto".
6) Pulsamos sobre la circunferencia que trazamos como control de la mezcla final. Se activa la opción "Mezclar en todo el trayecto". Lo seleccionamos y pulsamos "Aplicar". Aparece ahora la mezcla sobre la circunferencia de control.
6) Reajustamos el diámetro de la circunferencia de control y/o el número de etapas de la mezcla para obtener el resultado deseado.
Espero que sea esta tu pregunta y que se entienda la respuesta.
NESTOR DE ZAPALA
