Fecha actual Vie, 10 Jul 2026, 08:05
MensajePublicado:Jue, 13 Dic 2012, 09:31
hola, como puedo establecer los mm como medidas por defecto.
con el menu preferencias no me lo cambia.
se puede cambiar en algún archivo *.ini manualmente?
muchas gracias
MensajePublicado:Jue, 13 Dic 2012, 11:13
Quiza te falto el paso de ir a Herramientas / Guardar configuracion comom predeterminada.
No hace falta entrar en preferencias, en la barra de propiedades puedes cambiar las unidades.
MensajePublicado:Jue, 13 Dic 2012, 11:28
si guarde las preferencias.
incluso después de cambiarlas, sigue acotando en pulgadas....
cual es el archivo *.ini para cambiarlo manualmente?
MensajePublicado:Sab, 15 Dic 2012, 19:50
Confirmado. No las guarda por mucho que le des a Guardar preferencias.
Nunca comprenderé como arreglan unas cosas y estropean otras.
No se cambian ni cambiando las opciones en el registro de windows.
Editado:
Bien ya he encontrado la forma.
1. Seleccionas la herramienta "Cota" paralela u horizontal/vertical.
2. Sin pinchar en el documento se desactiva la opción "Visualizar unidades" pues de lo contrario no te deja tocar las unidades.
3. Ahora si se activa la casilla de las unidades. La cambias y guardas la configuración.
4. Sin pinchar en el documento se activa otra vez la opción "Visualizar unidades" pues de lo contrario se queda desactivado por mas que lo guardes.
Todo esto hay que hacerlo sin pinchar en el documento para que te salga un cuadro de confirmación.
MensajePublicado:Sab, 15 Dic 2012, 22:54
En el primer mensaje no habia entendido que se refería a la Herramienta Cotas, crei que se referia solo a las unidades de medida.
MensajePublicado:Mié, 19 Dic 2012, 01:55
Editado:
Muchas Gracias no usos cotas pero es bueno saberlo
